Как собрать теплицу из профильной трубы поэтапно?
Allmax [309] 6 лет назад
Теплицы бывают по виду крыши:
  • односкатные;
  • двускатные;
  • арочные;
  • шатровые.
В зависимости от того, круглой формы или конусообразной будет теплица, и выбирается форма профиля. Скатные теплицы строить проще, а для полукруглых необходим гнутый профиль из профильной трубы, к примеру, квадратного сечения.
Основные этапы работы:
  • разработка проекта;
  • определение места возведения;
  • перед сборкой детали покрываем антикоррозионным покрытием;
  • теперь укладываем трубы основания;
  • к ним крепим поперечные дуги или вертикальные стойки;
  • отдельно собираем переднюю и заднюю части, и устанавливаем их;
  • далее все детали соединяются продольными трубами;
  • по завершении монтажа каркаса, вся теплица покрывается пленкой, или поликорбанатом, на саморезы по металлу, с шайбой.
Для теплиц с постоянным размещением необходимо до сборки соорудить фундамент, с заглублением. Помимо этого под почву можно сделать отсыпку из плотного грунта, который уменьшит промерзание, и остывание почвы.
Сборка теплицы из профильной трубы ничем не отличается от сборки обычной круглой трубы. Вообще строительство теплицы дело нужное а вот какой материал использовать для каркаса не важно.
Для таких целей Вам понадобиться сварочный аппарат, болгарка и метр. Прежде всего надо сделать чертеж и потом определится с местом. Что бы каркас стоял долго и не ржавел его нужно установить на фундамент и поднять на уровнем земли на 20 - 30 сантиметров. Затем делаем каркас по размерам Вашего чертежа заготавливаем профильную трубу разрезав ее по размерам и свариваем в правильном порядке. Можно варить прямо на фундаменте это и удобно и потом не нужно будет переносить. Когда каркас сварен крепим его к фудаменту тоже сваркой к закладным. Все можно обтянуть полиэтиленом или обшить поликарбонатом.
Сначала собирается каждая стенка по отдельности на горизонтальной плоскости, а потом состыковываются между собой на углах. Далее собирается фронтон и центральная перемычка. Потом вставляют дополнительные перемычки. По крайней мере мы так собирали, у нас была прямоугольная...
Полукруглую теплицу собирают посекционно...
