Как сделать летний водопровод на даче своими руками?
равшан джамшудович [283] 6 лет назад
Если вы решили сделать летний водопровод своими руками, то здесь нужно учесть, будет ли эта же конструкция служить вам и впоследующие времена, или вы планируете ее только на один сезон устанавливать. Если летний водопровод предусмотрен на постоянку, то лучше его положить на небольшую глубину в землю, премерно на штык лопаты. Если же на один сезон, то можно протянуть его по верху. Теперь надо определиться с трубой. Некоторые покупают шланг высокого давления. Его легко соединять между собой или, где требуется нужна развязка (тройник). Классическим вариантом являются железные трубы с резьбовыми соединеними на концах. Они легко монтируются и демонтируются. Также трубы между собой можно стыковать резиновым шлангом и закреплять хомутами. Таким образом можно протянуть летний водопровод в любое место участка на своей территории. Если вы решили выводить водопровод из дома, то трубы лучше всего тянуть под небольшим уклоном. Лучше их закапывать на небольшую глубину, чтобы они не мешались под ногами. Протгивая железные трубы, в нужных местах устанавливайте тройник с выводом на поверхность и устанавливайте вентиль на конце. Это позволит в разных местах участка подсоединять шланг. И так по всему участку. На самом нижнем участке тоже установите либо заглушку, либо вентиль, для стравливания воды на зиму. Если участок этого сделать не позволяет, то по осени продуйте систему компрессором.
Чтобы устроить у себя на даче летний водопровод, рекомендую купить емкость для воды, набор пластиковых разборных труб, тройники, переходники и необходимое количество недорогого шланга, по диаметру схожего с трубами. Выстроить небольшой и прочный подиум для бака, достаточно чтобы он был выше умывальника, установить на него бак и присоединить к нему запорную арматуру и трубы. В зависимости от того, где вы намереваетесь добывать воду - из колодца или скважины, или вам ее будут привозить, возможно еще понадобиться насос с комплектующими.
Если водопровод сугубо летний, то закапывать его в землю считаю нецелесообразно, лучше сделать его быстроразбираемым, чтобы на зиму увозить его с дачи.
Самый простой способ - установить насосную станцию и шланги к ней. Можно использовать армированные шланги, можно металлопластиковые трубы, оба варианты достаточно надежные. Насосную станцию подключаете к Вашему источнику водоснабжения, и она сама создает давление.
