Чем отмыть пластиковые подоконники?
SLONIK [339] 6 лет назад
Как эффективно отмыть пластиковый подоконник? Пожелтел со свременем, пыльный налет с улицы, а также следы от цветочных горшоков.
На первый взгляд кажется, что особого ухода пластиковые подоконники не требуют, но на самом деле они могут пористыми или шероховатыми, а это уже усложняет уход за ними. Подоконник легко отмывается моющими средствами, предназначенными для работы на кухне. Если пятно более глубокое и не поддается очистке, то нужно использовать хлр содержащие средства, например Domestos. Его можно нанести на подоконник и оставить на несколько минут, затем тщательно смыть, разумеется в резиновых перчатках. Кроме того, отличное средство, это хозяйственное мыло, оно имеет щелочной состав, поэтому тоже хорошо отмывает. Если уж совсем ничего не помогает, то берете наждачную бумагу "нулевку" и аккуратно шкурите верхний слой.
Я отмываю подоконники с помощью чистящего средства (любое для кухни) для грубых загрязнений. Иногда использую средства для мытья унитаза на основе кислот(доместос, туалетный утенок).
Пластик со временем желтеет и от самой желтизны избавиться практически невозможно. Если подоконник уже служит вам долгое время, пожелтел со временем, а желтизну невозможно убрать, так можно его покрасить специальными красками для пластика. Есть краска в аэрозоле (автомобильная). Получается хорошее надежное покрытие. PaliPlast тоже неплохо зарекомендовала себя. Поверхность нужно предварительно подготовить к покраске.
С подобной проблемой я сталкивалась в свое время, чем только не мыла подоконники. Потом как-то ради эксперимента попробовала жидкость Top House, которая предназначена для чистки холодильников. Нанесла и оставила на 10 минут, потом протерла тряпочкой. Эффект поразил - все загрязнения чудесным образом исчезли, а подоконник не пострадал. В принципе, жидкость можно использовать для пластика. Средство стоит около 250 р. Рекомендую попробовать.
Неплохо помогает стиральный порошок, его нужно развести с водой и кашицу нанести на подоконник. Через некоторое время вытереть тряпочкой.
Как одно из средств - возьмите средство для стекол, для их чистки, оно также помогает.
Если на подоконнике остались еще и жирные пятна, то можно успешно использовать перекись водорода. Она не только поможет убрать возникшее пятно, но также заметно освежит, "побелит" подоконник.
Хорошо помогает жидкость для снятия лака . Или ацетон, разбавленный как минимум 1 к 3
