Какие есть способы соединения пластиковых армированных труб?
SLONIK [339] 6 лет назад
В принципе, здесь не так много разнообразных способов, а точнее, я знаю два: это сварка и монтаж. Соединять пластиковые трубы намного легче, чем металлические, поэтому это доступно (при наличии определенных навыков) и не специалисту.
  1. Сварку можно производить двумя способами: в раструб и встык. При сварке встык концы труб прогревают, соединяют оплавленные края в торец и естественным способом охлаждают.
  2. Безсварочный монтаж труб (это еще называется холодной сваркой) производят производят с помощью фитингов (соединительная часть труб) и обжимочного ключа. Труба вставляется в фитинг после того, как туда нанесете специальный клей. Вставляют трубу до упора и поворачивают на 90 градусов, чтобы равномерно распределился клей. И ждем 10 – 15 сек. На рисунке - фитинг.
Пластиковые армированные трубы соединяются посредством сварки. Для этого применяется специальный электрический аппарат для диффузионной сварки, где части соединяемых деталей разогреваются и несколько оплавляются, после чего и происходит сварка, то есть соединение.
Особенностью сварки армированных пластиковых труб является трудоемкая операция по удалению армированного слоя в месте пайки. Для этого предназначено специальное устройство под названием шейвер. Оно насаживается на конец трубы, и крутится рукой, до тех пор пока не снимется стружка на необходимом участке, обычно от одного до двух сантиметров в длине. Теперь можно осуществлять сварку.
