Подготовка труб отопления к покраске: как правильно?
SLONIK [339] 6 лет назад
Как подготовить трубы к покраске?
В принципе, ничего сложного.
  1. Если труба была ранее покрашена - счищаем с нее всю краску до металла.
  2. Можно еще дополнительно пройтись металлической щеткой.
  3. Если есть подверженные коррозии места - зачистить их до блеска (до металла)
  4. Вымыть трубу от пыли, образовавшейся в процессе демонтажа прежнего покрытия трубы.
  5. Обезжирить трубу уайт-спиритом или растворителем.
  6. Перед нанесением краски (хочу подчеркнуть, специальной краски, для отопительных труб и батарей) пройти трубу антикоррозийной грунтовкой.
И можно красить.
В начале надо убрать старые слои краски, а саму покраску и подготовку к ней, лучше производить до отопительного сезона, то есть трубы отопления должны быть холодными.
Старую краску можно убрать смывками, или механическим путём в ручном режиме, можно использовать насадки и дрель.
Далее убираем всю пыль и грязь которая останется после зачистки, убираем и ржавчину (рыхлую, если она есть) металлической щёткой.
Далее обезжириваем растворителями и просушиваем
Затем грунтовка поверхности, грунтовку лучше берите антикоррозийную.
Просушка.
Всё, теперь можно приступать к окраске.
Краска должна подходить к условиям эксплуатации труб отопления, это высокие температуры.
На таре (банке) должна быть надпись "для радиаторов, труб отопления" и.т.п.
Вот например такая эмаль от "Текс".
Как правило трубы отопления красят в два слоя, но с обязательной просушкой первого.
Красить можно и кистями, но методом распыления более качественный вариант.
Перед покраской труб нужно удалить старую краску. Для этой цели можно использовать балгалку с насадкой в виде металлической щетки - не включайте прибор на полную мощность. Если у вас старые трубы, зачищать их можно только вручную, например, шпателем.
Уберите пыль и грязь, обезжирьте поверхность растворителем. Нанесите слой грунтовки по металлу, которая подходит для радиаторов. Дождитесь полного высыхания и приступайте к окрашиваю краской, которая так же предназначена для радиаторов отопления. При необходимости нанесите два слоя с интервалом в сутки.
