Как правильно сварить трубы из полипропилена?
Budaunik [319] 6 лет назад
Для этого необходимо:
  • правильно отмерить необходимой длины отрезки труб;
  • далее отрезаем специальными ножницами-труборезами трубы;
  • теперь необходимо произвести соединение посредством фитинга;
  • фитинг подбираем соответствующий (угловой, тройник, и так далее);
  • теперь при помощи сварочного аппарата осуществляем сварку;
  • предварительно с концов труб удаляем армирующий алюминиевый слой резаком (если трубы армированные);
  • далее трубу и фитинг оплавляем на сварочном аппарате в течение четырех секунд;
  • и сразу соединяем детали, осуществляя сварку;
  • при этом нельзя проворачивать детали;
  • ждем, когда остынет;
  • сварка осуществлена;
  • так же поступаем и со следующей деталью трубопровода;
  • сварочный аппарат ручного типа, поэтому его можно легко перемещать;
  • аппарат снабжен регулятором температуры и индикатором;
  • температуру выставляем примерно двести пятьдесят градусов по Цельсию;
  • погасший индикатор означает, что элемент нагрелся и готов к сварке.
Для полипропиленовых труб применяют диффузную сварку (сварка плавлением). При этом два конца труб, которые мы хотим соединить нагревают до температуры плавления полипропилена, и с усилием соединяют их. Шва не остается, так как это получается уже единая деталь и поэтому такой вид сварки самый надежный. Для сварки понадобятся: паяльник для полипропиленовых труб, шаблон для отверстий, уровень, шестигранник, рулетка, ножницы, нагревательные насадки и болты, которыми будут крепиться эти насадки к сварочному аппарату. Труба из полипропилена вставляется в отверстие на одной стороне насадки, на выступ на другой стороне одевается фитинг, фитинг и трубу удерживают так в течение времени, которое требуется для нагревания, соединения и остывания деталей.
