Как заделать течь в металической трубе?
inokenti [346] 6 лет назад
Если это трубопровод, в который нельзя добавить герметик, как это показано в приложенном видео, то необходимо применить систему из металлического хомута и резиновой уплотнительной прокладки. Попросту накладываем плотную резину на место течи, и обтягиваем ключом стальной хомут. Данный вид ремонта надежен и долговечен, при условии, что вся труба не является коррозионной, и не подлежит замене. Хомуты можно применять как автомобильные, для трубопроводов небольших диаметров, так и специальные трубопроводные, для труб различного диаметра.
Если же применяемая система позволяет, то внутрь, к примеру теплоносителя или антифриза можно добавить герметик, который изнутри закупорит отверстие.
Если течь или свищь образовался в металлической трубе по сварочному шву, то пока он еще совсем маленький, можн попробовать зачеканить это место зубилом и молотком. Нужно аккуратно постукивать зубилом и свищь можно полностью устранить. Затем это место можно обварить и закрасить краской. Если же течь появилась по телу трубы, то самый простой метод, это наложить резиновую прокладку и затянуть это место хомутами. В прежние времена хомуты делали из обычной стальной проволоки, и ничего, держалось. Такой способ может пережить и саму трубу, это довольно надежно.
