Из какого кирпича сложить оголовок трубы?
элитастар [268] 6 лет назад
Оголовок печи можно выкладывать из любого кирпича, который есть в наличии в хозяйстве. Важно помнить при этом, чтобы он был качественным, ведь на него будет воздействовать агресивная атмосфера с кислотными дождями, снегом и перепадами температур. Так что единственный кирпич, который я бы лично не посоветовал класть в оголовок- это селикатный. Он предназначен совершенно для других целей. Кладку производить желательно на цементный раствор, так как глина (на которой ложится вся печь внутри) может не выдержать и потихоньку вывалится.
Оголовок обычно кладут из керамического полнотелого кирпича, клинкера
Силикатный не подойдёт, он выветривается и рассыпается со временем, не выдерживает температуры, а тем более если топишь газом
Цвет кирпича желательно взять потемней
Можно выложить оголовок красным керамическим б\у или плохого качества а затем обложить плиткой "кабанчик" или клинкерной под свой вкус и цвет, применив клей для плитки для наружных работ эластичный и к перепадам температуры (Atlas Plus, Ceresit 17)
