Как прочистить трубы вентиляции погреба?
Budaunik [319] 6 лет назад
  1. Это можно сделать при помощи сжатого воздуха. Для этого потребуется компрессор и продувочный пистолет. Снизу в трубу подаётся сжатый воздух, который потоком выдует мелкую грязь и пыль из трубы, но по окончанию продувки тяжёлая грязь свалиться вниз.
  2. Механическим способом при помощи ёршика. Для этого надо взять гибкую проволоку, лучше всего которой прочищают канализацию. Прикрепить к концу этой проволоки ёршик и сверху вентиляционной трубы начать с вращением запускать его в трубу. Ёршик очистит грязь со стенок трубы, которая будет сваливаться вниз.
В общем-то система вентиляции погреба простейшая, вот так она выглядит
на схеме, в наличие 2 трубы, край одной у пола, 2 труба у потолка (диаметр труб рассчитывается отталкиваясь от кубатуры и площади погреба).
Чистить такую вентиляцию не сложно, нужен ёршик с длинной ручкой, или ершик и трос, или проволока.
Демонтируйте вентиляционную решётку (со стороны улицы) если она есть и плюс промыть надо и её в первую очередь, промывается под проточной водой, можно использовать абразивные чистящие (порошок).
Далее обычная механическая очистка ёршиком (если трубы вентиляции металлические, можно использовать металлический ёршик, он не повредит внутреннюю поверхность таких труб, шпателями, скребком.
В начале убираем из трубы основной мусор скребком, затем работаем ёршиком очищая стенки труб от загрязнения.
Для окончательной чистки можно использовать пылесос, лучше строительный.
Если засорение не значительное, то трубы вентиляции можно продуть воздухом, но тут уже нужен компрессор.
Более простой вариант, это привязать к сантехническому тросу тряпку и таким образом очистить трубы (или вентиляционные каналы) от загрязнений.
Проталкиваем трос от начала трубы в её конец (насквозь), далее опускаемся в погреб привязываем (проволокой) к концу троса тряпку и не спеша вытягиваем трос из труб.
Такой вариант актуальный если вентиляция сделана из ПВХ труб.
Чистку вентиляции погреба желательно проводить раз в год и это минимум, иначе и вентиляция будет работать не качественно и её чистка будет крайне трудоёмкой.
В домашних условиях трубы вентиляции погреба прочистить довольно просто. Если в погребе была установлена декоративная решетка, то перед прочисткой труб ее необходимо убрать. Теперь готовим очистительное приспособление. Для этого можно взять каленую стальную проволоку, которая довольно жесткая. На ее конец насаживаем ершик диаметром чуть больше, чем сама труба. И таким приспособлением прочищаем трубу. Так как проволока у нас жесткая, она легко пройдет все повороты.
