Чем можно растворить тряпку в трубе?
Budaunik [319] 6 лет назад
Тряпка в трубе для некоторых это большая засада, так как затянув кусок ткани с напором воды в трубу под напором воды не так-то и просто вытянуть, ни ершом, ни вантузом. Остаётся только один вариант - демонтаж трубы. Но как оказывается есть и ещё один способ - это растворить тряпку прямо в трубе. Итак для этого необходимо залить в трубу какую-нибудь жидкость, которая создаст химическую реакцию и разъесть ткань из которой сделана тряпка. Вот несколько таких жидкостей:
  1. Купить в магазине жидкость для прочистки труб, которая способна растворять волосы и прочий мусор. Не особо эффективно, так как жидкость имеет слабую концентрацию и понадобиться много времени и большой объём жидкости.
  2. Использовать жидкость с аккумуляторных батарей, там находится кислота, которая способна растворять ткани. Способ намного быстрее, но и опаснее, так как концентрация кислоты повышена.
  3. Приготовить раствор самому, взять 2 части серной кислоты и 1 часть ацетона, аккуратно смешать и залить в трубу. Этот способ самый опасный, так как серная кислота способна навредить здоровью человека и разъесть другие материалы, что приведёт в последствии к течи трубы.
  4. Так же можно применить другие кислоты, такие как соляная или азотная, они менее опасны, чем серная.
ВНИМАНИЕ!
при использовании 2,3,4 пунктов необходимо принять меры предосторожности, такие как защита рук (прорезиненные перчатки), защита ног (прорезиненная обувь), защита всего тела (прорезиненный халат), защита глаз (очки из стекла). Все защитные средства должны иметь защиту от кислоты!
Использовать настолько агрессивные жидкости, которые способны растворить тряпку очень опасно!
Во первых вы можете повредить трубу или прокладки, если не у себя то у соседей, всё это нужно учесть.
Самый оптимальный вариант, не растворить тряпку, а существенно ослабить её строение и возможно убрать нарост, чтоб она прошла дальше в стояк и более широкую его часть!
Поэтому я бы порекомендовал использовать средство для очистки печей и микроволновок, не знаю какое вещество там содержится, но мочалки разлазятся, а тряпки расползаются после его воздействия, кроме того он разъест налёт и засор пройдёт.
Для этого нужно купить пару флаконов такого средства и залпом туда вылить открутив распылители, да вы скажите дорого, но это во всяком случае менее опасно и вредно, чем лить в трубы кислоту или электролит.
Попробуйте мистер чистер для печей и микроволновок.
Цена 500 мл флакона около 80 рублей, я думаю два штуки справятся с этой тряпкой, ну не фуфайку же вы туда заткнули.
Прежде чем растворять тряпку в трубе надо определиться какая это труба, из какого материала.
К примеру если это канализация ПВХ то более щадящее средство (именно в канализационных трубах чаще всего оказываются тряпки), если чугунная труба, то она выдержит даже "агрессивную" химию, но будьте внимательны соседи под Вами возможно установили ПВХ канализацию, Вы их трубу приведёте в негодность.
Так же важно учитывать из какого материала ткань тряпки.
К примеру капроновую тряпку можно растворить даже ацетоном,
или соляной кислотой, муравьиной кислотой и.т.п.
Но я бы посоветовал не растворять тряпки, а доставать их из трубы.
Если это канализация ПВХ, то это своего рода "конструктор", можно разобрать участок и достать тряпку.
Можно проволоку использовать на конце крючок.
Так же учитывайте что помимо ПВХ в канализационной трубе, используется и резина (уплотнительные кольца) то есть с некими растворителями надо быть предельно внимательным.
Растворить тряпку в трубе крайне проблематично, проще ее попытаться достать оттуда тросом. Для этой цели можно вызвать сантехника. Если же вы хотите самостоятельно избавиться от затора, не прибегая к помощь специалистов, постарайтесь вспомнить, из какого материала тряпка. Натуральные ткани можно растворить при помощи концентрированного раствора хлора. Растворите порошок или таблетки хлорки в воде в более высокой концентрации (уменьшите количество воды на 50% по сравнению с тем, что указан в инструкции), залейте раствор в трубу и ждите сутки. Потом повторите процедуру. Работайте в респираторе, а на глаза желательно надеть очки. Раствор концентрированного хлора очень токсичен.
Синтетику можно растворить жидкостью для аккумуляторов, которую можно купить в автомобильных магазинах (натуральные ткани кислота тоже разъедает). После заливания в трубу (достаточно около 500 мл), желательно заткнуть ее чем-нибудь. Учитывайте, что от паров можно потерять сознание.
Надо обязательно учитывать из какого материала труба. Так применение кислот может расиворить не только тряпку но и саму трубу. да пластковые трубы , тоже реагируют с кислотами. Поэтому лучше воспользоваться современными разработками.
Сегодня наиболее известный препарат на рынке бытовой химии — это средство для прочистки труб гранулированное Потхан, выпускаемое «Баги ЛТД» Израиль.
Основное его преимущество перед другими средствами:
Это средство не вступает в химические реакции ни с пластиковыми ни с металлическими трубами. Но у него есть и недостатки : опасно для кожи и довольно высокая цена.
