Как выбрать полипропиленовые трубы?
inokenti [346] 6 лет назад
Раньще все трубы из полипропилена имели свойство расширяться, но теперь при выборе армированных труб удается свести на нет явление расширения труб в системе. Помимо алюминиевого армирования сейчас применяют наиболее современные варианты труб из термостабилизирова­нного полипропилена, армированного стекловолокном.
Какие же бывают трубы:
  • полностью из полипропилена;
  • армированные алюминием;
  • армированные стекловолокном;
  • трубы из термостабилизированн­ого полипропилена армированные стекловолокном.
Для монтажа данных труб так же применяется специальное сварочное оборудование и фиттинги. Концы зачищаются от армирующего слоя, части нагреваются и соединяются между собой. В частности стоит обращать внимание и на производителя. К примеру Германские технологии фирмы Ростерм делают их продукцию надежной и долговечной, что немаловажно для наших условий. Подробнее о данном виде труб, и их применении в прилагаемом видео ролике.
Очень часто после монтажа, при начале эксплуатации мы сталкиваемся с проблемой деформации полипропиленовых труб в результате расширения. Как правило расширение происходит на один процент длины. Применение же термостабилизированн­ого полипропилена армированного стекловолокном позволяет сократить данное расширение до одной десятой доли процента. Данный полипропилен имеет маркировку FRP. Он более прочный за счет молекулярной решетки, в результате чего удается при том же диаметре, увеличить просвет трубы, за счет уменьшения толщины стенок. Немаловажным плюсом является и то, что при длительном периоде эксплуатации, данные трубы служат на тридцать процентов дольше.
На сегодняшний трубопроводные системы характеризуются огромным разнообразием, причем как импортного, так и отчественнго производства. Чтобы правильно выбрать полипропиленовые трубы. важно ознакомиться с их характеристиками. Полипропиленовые трубы бывают однослойные и многослойные.
О трубах однослойных.
Если вы ищете трубу для холодного водоснабжения или для вентиляционной системы, то в характеристике труб ищите обозначение - труба PPH. Труба PPB используется для холодного водоснабжения, для напольных отопительных систем и для производства высокоударопрочных фитингов. Труба PPR применяется для холодного и горячего водоснабжения, для отопительных систем, а также для водяного отопления. Труба PPs является трудно воспламеняющим материалом и выдерживает температуры до 95 градусов выше нуля.
Теперь о многослойных трубах.
Это многослойные трубы армированной структуры. Армированы они алюминиевой фольгой и бывают гладкие и перфорированные. Отличие в том, что алюминиевая фольга перфорированной трубы имеет мелкие отверстия, то есть изготовлена в виде сетки.
Казалось бы выбор очевиден, но здесь есть минусы: к фитингу приваривается только слой трубы наружный, следовательно, это равняется лишь половине толщины стенки. Кроме того потребуется насадка на сварочный аппарат.
Итак, чтобы выбрать трубу, учтите особенности будущей эксплуатации и тип водоснабжения (холодный или горячий).
