Как ровно отрезать трубу?
Vano [354] 6 лет назад
Вообще то для резки труб, как пластиковых, так и металло-пластиковых и металлических, есть специальные труборезы, то есть приспособления, которые помещаются на трубу в нужном месте, и путем подкручивания специального винта при помощи режущих роликов из твердосплавного металла, вращательным движением трубореза вокруг трубы отрезается труба в нужном месте.
Вращением черной рукоятки режущий ролик выдвигается, и помещенная труба между опорными роликами и режущим роликом зажимается. Дальнейшее вращение рукоятки вдавливает режущий ролик в материал трубы, а повором трубореза вокруг трубы создает рез по всей поверхности трубы. Дальнейший поворот рукоятки с одновременным прокручиванием трубореза отрезает трубу по линии реза.
Для того, что бы ровно произвести разрез на трубе, необходимо обозначить место резки по всему диаметру. Для этого можно применить либо малярную ленту, либо любую другую изоляционную ленту. Далее фиксируете трубу на ровной и горизонтальной поверхности неподвижно, и производите распил электрическим лобзиком или пилой. Так же для распила можно применять и обыкновенную ножовку по металлу.
Для ровной же резки металло-пластиковых и пластиковых труб малого диаметра применяем специальные ручные ножницы, которыми можно сделать ровный срез. Далее калибратором выравнивается диаметр металло-пластиковых труб.
Что же касается железных труб, то для их резки применяется труборез обжимной с резаком в виде ролика, либо болгарка.
Если же необходимо совместить трубы абсолютно ровно, то применяется центратор и торцеватель, но это касается только сварки пластиковых труб ПНД.
