Что такое швеллер, где он используется?
Ivan Petrovich [306] 6 лет назад
Швеллер, это металлический (стальной) профиль полученный посредством горячего металло-проката, предназначенный для поперечных нагрузок. По сути представляет из себя балку с П-образным сечением. Соответственно швеллер бывает различного типо-размера, а значит, и назначения. Область применения охватывает многие отрасли. Как правило данный материал применяется при строительстве, а строительство металло-конструкций без него незаменимо. Швеллер выгоден тем, что при своей легкости, он способен значительно укрепить возводящуюся конструкцию. Так же швеллер выигрывает и при транспортировке, потому, как, его можно более компактно уложить, за счет просвета между сторонами.
Швеллер - это один из наиболее часто встречающихся видов металлопроката, изготавливается в основном из стали, иногда из алюминия. Швеллер это металлическая балка,в разрезе представляет собой букву 'П'. Благодаря такой форме достигается большая жесткость чем у профильной трубы прямоугольного сечения. Область применения широка. Это железобетонные конструкции, здесь швеллер усиливает их жесткость, также в строительстве кранов, опор линий электропередач, телевышек и др. Гнутые швеллеры широко используют в автомобилестроении и машиностроении, ими усиливаются каркасы различных сооружений.
