Как скрыть металопластиковые трубы в стене?
элитастар [268] 6 лет назад
Для работы понадобится штроборез или перфоратор, а так же кувалда и зубило с резиновым предохранителем для рук. Штробы можно резать и болгаркой с соответствующим диском, или пилой для бетона с алмазной резкой. В любом случае, необходимо нанести на стену разметку будущего трубопровода, скрытого в стене, и сделать необходимого размера штробу. Размер штробы будет зависеть от количества труб, их диаметра, наличия тепло-изоляции, толщины стен. После монтажа труб, заделываем штробы гипсом, алебастром, или любой строительной (штукатурной) смесью, так как пластиковые трубы устойчивы к щелочной среде. Предварительно стену лучше загрунтовать. Что же касается труб отопления, то они могут незначительно расширяться при нагреве, поэтому следует предусмотреть зазор, или применить несколько компенсаторов. А лучше трубы с отоплением замуровывать в стену с трубчатой изоляцией из ПВХ, тогда трубе будет где расширяться.
Если это капитальный ремонт дома или строительство нового жилья, то трубы можно вмонтировать в стену, предварительно проштробив стену по направлению труб. Затем их нужно заштукатурить. Если же хочется все это проделать более щадящим методом, без особой пыли и грязи, то трубы, если хотите, вместе с батареями можно закрыть декоративной панелью двп или перфорированной панелью HDF
При этом появляется дополнительная полка для цветов или других предметов интерьера.
