Как обшить трубы гипсокартоном?
Allmax [309] 6 лет назад
Как обшить гипсокартоном трубы коммуникаций, проложеные поверх стен в квартире?
Очень удобно применять металлический оцинкованный профиль. Он легкий, легко режется ножницами по металлу, и сгибается. Благодаря тонким стенкам, в данный профиль легко закручивать саморезы. Нарезаем профиль, и крепим его к стене, полу и потолку, посредством перфоратора, шурупо-верта, пластиковых дюбелей, и черных саморезов. Далее, когда каркас готов, приступаем к обшивке его гипсо-картоном. Для этого строительным ножом режем лист ГВД по размерам. Пользуемся в работе карандашом, рулеткой, жидкостным уровнем. Головки саморезов утапливаем в гипсо-картоне, а после замазываем шпатлевкой. Гипсо-картон лучше применять зеленого цвета, что означает его класс водостойкости.
Обшить трубы гипсокартоном в домашних условиях вообщем-то не такая уж сложная задача. Просто важно внимательно и обстоятельно подойти к этому делу.
Шаг 1.
Необходимо подготовить трубы, которые планируется закрывать гипсокартоном. Для этого надо обшелушить трубы от старой краски, очистить от ржавчины. После чего проверить трубы на наличие проблемных участков и при необходимости заменить их. Также стоит загрунтовать и покрасить трубы.
Делается подобный ремонт самих труб с тем умыслом, что после обшивки их гипсокартоном - доступ для их ремонта будет практически невозможен!
Шаг 2.
Делаем отметки на стенах, где будут проходить стенки коробки, скрывающие домашние трубы коммуникаций. Для этого справа и слева от труб очерчиваем линии, с помощью карандаша и угольника. Важно брать место с небольшим запасом - для более удобного монтажа гипсокартоновой коробки для труб. Далее по намеченным линиям крепим к стене металлический профиль (направляющие и стоечные элементы) с помощью дюбелей, шурупов или других крепежных материалов. Лучше выбирать оцинкованный профиль для подобных ремонтных работ - дабы он противостоял ржавчине!
Шаг 3.
Когда металлический каркас-коробка готов, можно приступать к обшивке его гипсокартоном. С помощью обычной рулетки и карандаша нужно перенести получившиеся размеры на листы стройматериала, потом вырезать их и приворачивать к металлическому каркасу, сделанному ранее.
Важно! Оставить окошки (ниши) в обшивке в местах, где может понадобиться доступ к тем же водопроводным вентилям!
Коробка из гипсокартона, скрывающая выступающие трубы в квартире готова! Остается лишь придать ей косметический вид - либо путем окрашивания, либо путем оклеивания обоями, либо путем оштукатуривания... Вообщем здесь нужно исходить лишь из собственных соображений и вида окружающего ремонта.
