Нужно ли шпаклевать гипсокартон под покраску?
Ледяной Кристалл [1K] 6 лет назад
Шпаклевать нужно обязательно, да еще и на два раза как минимум. Но шпаклевка должна быть специально для гипсокартона, которая для штукатурки не подойдет. Я всегда использую Knauf Fugen для затирки стыков по серпянке, она на основе гипса и очень быстро схватывается. Вторым слоем покрываем всю поверхность гипсокартона слоем 1 -1,5 мм. Затем шкурим до блеска. Дальше красим.
Мнения расходятся, я делал ремонт на офисе и по совету строителей шпаклевал только стыки и несколько мест, где были механические повреждения, больше ничего, процентов на 80 гипсокартон был в естественной форме. Покрасили 3-мя слоями и никакие швы или прочие оттенки не видны!
Нужно, иначе все швы на стыках гипсокартона будут видны, они проявятся при покраске, особенно это заметно будет при окрашивании в светлые тона. Поверхность гипсокартона должна быть полностью ошпаклевана.
