Как провести электропроводку в бане?
Анапа [7.5K] 4 года назад
Электропроводка в бане должна обязательно иметь заземление, так как это очень влажное помещение и велика вероятность поражения током. Кабель для подведения электричества стоит выбрать самозатухающий пожаробезопасный марки ВВГ, он при сильном перегреве не загорится а просто оплавится. Конечно стоит поместить кабель в защитную гофру или кабель-канал. Розетки и выключатели стоит применить влагозащищенные. Желательно предусмотреть отдельный "автомат" на входе в баню. Если соблюдать эти нормы то проблем в дальнейшем с электропроводкой не будет.
Подводку электропитания к бане следует делать бронированным кабелем в 3 жилы сечением не менее 6 мм², лучше под землей. Вход кабеля в баню должен быть в металлической трубе недалеко от места где будет расположен общий выключатель (рубильник).
Схема электропроводки:
Общий автомат должен иметь номинал 25А (16А)
