Как правильно спрятать трубы в ванной комнате?
Vano [351] 4 года назад
Какие есть варианты? Как их реализовать?
На мой взгляд, самый правильный вариант спрятать трубы в ванной комнате - это закрыть их сантехническими рольставнями. Этот вариант очень удобен в плане того, что к трубам, при необходимости, будет обеспечен свободный доступ. Достаточно будет всего лишь поднять рольставни для какого-либо ремонта или замены труб.
Есть и другие варианты закрытия труб, например, закрыть все коммуникации коробом из гипсокартона, который потом обложить кафелем.
Можно спрятать трубы в стены посредством укладки их в штробы, которые потом заделываются влагостойким строительным раствором.
Трубы можно замуровать в пол, в стены. Так же трубы можно скрыть декоративным коробом или перегородкой из гипсо-картона. Так же применяют фасады из МДФ, роульс-ставни, и всевозможные шкафчики с дверцами.
Для того что бы трубы замуровать в полу или в стенах, необходимо устроить штробы, то есть выпилить и выдолбить каналы для укладки, проводки труб. Делается это в зависимости от материала зубилом, кувалдой, болгаркой, перфоратором, штроборезом. Теперь собираются в этих каналах трубы, а далее пустоты заполняются строительной смесью, и поверхность выравнивается.
Для сооружения же декоративных перегородок и коробов с дверцами и без, применяется влагостойкий гипсо-картон и оцинкованный профиль. Из профиля нарезается каркас и монтируется к стенам, посредством перфоратора, шуруповерта, саморезов и пластиковых дюбелей. Далее каркас обшивается гипсо-картоном, и отделывается под плитку или пластиковые панели. Помимо дверок из гипсо-картона, на перегородке вполне можно установить роульс-ставни.
Так же допускается при отсутствии повышенной влажности возводить мебель на заказ, в которой внутри, за фасадом, за дверцами, скрываются трубы и арматура.
