Какие есть способы крепления стенок траншеи при прокладке трубопровода?
элитастар [265] 4 года назад
Изготавливают обычные деревянные щиты, высотой в уровень траншее...
Эти щиты сбиваются из черновой, необрезной доски, желательно сбивать их вертикально по отношению к траншее, для увеличения прочности.
Между щитами устанавливают распорку...
Можно конечно использовать в качестве распорки обычный брус, но лучше всего подойдёт распорка на резьбе, которая не только регулирует свою длину, но и распирает щиты между собой намного эффективнее, чем обычный брус.
Единственное неудобство - это при укладке трубы придётся саму трубу заводить под распорки или их снимать, и переставлять выше при вертикальной загрузке.
Дело это очень хлопотное, если во время копания траншеи, ее стенки начинают обрушаться. Тогда ничего не остается, как эти стенки укреплять, тем более, что дальнейшее нахождение в траншее не безопасно для строителей, а глубина залегания трубы должна быть не менее 180-200 см. Поэтому рабочие, находящиеся на поверхности, должны начать сколачивать щиты нужной высоты. Затем щиты опускают в траншею и устанавливают с обоих сторон стенок и соединяют между собой брусьями, играющими роль распорок, при этом щиты должны давить на стенки земли, а не отходить от нее, таким образом предотвратив обрушение земли.
