Какое средство для прочистки труб лучшее?
Ivan Petrovich [293] 3 года назад
Если вы решили прочистить трубы, всегда помните, что любое средство для прочистки, это химический состав, и может быть опасен для организма человека. Эти средства бывают щелочными и кислотными. Итак, как подобрать лучшее средство? Надо сказать, что если вы будете промывать канализационные трубы в ванной, то лучше брать очистительное средство на основе кислоты, так как в ванной основной причиной становятся волосы, а в кухне, остатки пищевых продуктов. Наверняка Крот, это самое популярное, но и относительное не дорогое средство, и надо сказать, что оно довольно эффективное. «BAGI ПОТХАН» очень эффективный препарат, но довольно дорогой и особенно опасен для человека. И скорее всего он самый эффективный. Мистер Мускул, средство хорошее, но больше подходит для легких засоров. Тирет-тоже неплохое средство. Некоторым его действие очень
понравилось, другие же могут с этим поспорить.
Надо сказать, что многие средства будут эффективными, если строго придерживаться инструкций.
Я бы поставил на первое место средство под названием Тирет, так как данное средство появилось в продаже более пятнадцати лет назад, и с тех пор неизменно является лидером как в продажах, так в рекламе, и в действии. Стоит оно недешево, но зато очень эффективно, что проверено на практике.
Далее я бы рекомендовал отечественного производителя, так как очень приемлемая цена, а главное эффективно, и это Крот. То же проверено, прочищает идеально.
Современное средство, стоимостью всего сто пятьдесят рублей, так же вполне справляется с задачей. Что примечательно, выбор средств довольно широк. Поэтому необходимо учесть, что и стандартные средства Доместос и Комет хорошо прочищают трубы, достаточно налить увеличенное количество в трубу (слив), и оставить на ночь, а утром промыть горячей водой. Кстати, все это указано на этикетке в инструкции, поэтому перед применением обязательно прочтите её. На ночь необходимо закрыть сливное отверстие, и обеспечить вентиляцию, или изоляцию помещения, так как пары и испарения пойдут в жилые помещения.
