Как прочистить дренажную трубку в холодильнике?
SLONIK [332] 4 года назад
Прочистить дренажную трубку в холодильнике можно одним очень простым и доступным способом. Для этого понадобится медицинская резиновая груша. В грушу набирается горячая вода, и затем кончик груши вставляется в сливное отверстие и при помощи резкого нажатия вода под давлением проходит по дренажной трубке, тем самым промывая ее и устраняя все засоры.
Таким образом эту процедуру нужно проделать несколько раз, не забывая удалять всю грязную воды из лотка над компрессором.
Скопившийся конденсат под ящиками для фруктов и овощей в холодильнике - это верный признак забитости дренажной трубки. Мне приходилось сталкиваться с недобросовестными мастерами бытовой техники, которые за такую "поломку" сдирали немалые деньги, заявляя что у холодильника серьезная поломка. На самом деле чистку может провести любой обыватель с помощью подручных средств. Существуют следующие варианты:
  • С помощью резиновой груши.
Грушу можно приобрести в любой аптеке. Заполните подготовленный инструмента прочистки теплой водой и вставьте его в дренажное отверстие холодильника. Затем резко нажмите на грушу.
  • С помощью ручного насоса или компрессора.
Дренажную трубку можно просто продуть, используя автомобильный или велосипедный насос. Задач упрощается, если в хозяйстве имеется компрессор. Я свой холодильник продуваю примерно раз в месяц для профилактики вот таким маленьким насосом, приобретенным специально для этих целей (чтобы был под рукой):
  • С помощью куска провода или нежесткой проволки.
Изогните конец в виде петли и прочищайте трубку движениями вперед/назад, периодически покручивая проволку. На нужно делать 1,5-2 минуты.
Как убедиться в успехе проводимой чистки дренажной трубки?
Наберите в стакан немного воды и налейте его в желоб, расположенный у места сливного отверстия. Если трубка прочищена качественно, вода быстро уйдет. Если вода застаивается, процедуру чистки нужно повторить одним из указанных способов.
Дренажную трубочку если есть возможность нужно снять и промыть размягчая мусор забивший её пальцами, если это возможно, а вот если такой возможности нет и она находится под корпусом, то придётся повозится, зачастую забивается так, как будто там вообще отверстия нет. Берём на рынке у дедушек и покупаем пару метров вязальной, мягкой, оцинкованной проволоки, диаметром примерно полтора миллиметра, дома конец затираем, об точило, наждачную бумагу, просто кирпичную стенку или кусок камня (щебня) так чтоб конец не имел острых граней, чтоб не повредить детали холодильника и по чуть чуть шевеля и прокручивая прочищаем всё глубже и глубже трубку, поливайте в отверстие водичкой тёплой, это ускорит процесс, когда проволока покажется с другого конца загните её рычагом в сторону и покрутите протаскивая её вдоль трубки туда обратно (длины 2 метра хватит), после чего вытащите и смотайте она вам ещё пригодится, а трубку холодильника промойте спринцовкой или просто пролейте водичкой.
Конечно лучший вариант это прочистка дренажной трубки ёршиком из комплекта, но у меня его не было, хотя и холодильник новый.
Прочищаю мягкой не толстой медной проволокой.
Проволока мягкая и повторить все "изгибы" дренажной трубки.
Что бы чистка была более эффективной можно проволоку чуть подкручивать, то есть не "пихать" (проталкивать) с силой, а туда обратно, чуть прокрутили и таким образом чистим засор.
Вариант с грушей тоже рабочий, но воду лучше использовать чуть тёплую.
Можно использовать и шприц, но нужен большой шприц хотя бы миллилитров на 30-ь и без иголки.
Можно пробовать чистить тонким шлангом от капельниц, но я остановился на проволоки и быстро и удобно, медь мягкая и трубку не повредит.
Холодильник конечно должен быть отключён и разморожен.
Холодильники конечно разные и частота чистки дренажной трубки может быть разной у меня система Ноу- Фрост, "индикатором" того что трубка забита и пора чистить, служит лёд на дне морозильной камеры.
Прочистить дренажную трубку в холодильнике поможет обычный шприц, но только большого объема. В него нужно набрать горячей воды и небольшое количество любого средства для мытья посуды. Полученную жидкость необходимо залить в дренаж. Процедура повторяется несколько раз.
Иногда бывает, что сливное отверстие или трубка в холодильнике забиваются и даже пластиковые пробки со специальным кончиком не могут вычистить грязь и препятствовать её попаданию в трубку...
Поэтому приходится прибегать к помощи специальных инструментов.
Я чистил следующим образом:
  1. Отрезаешь кусок вязальной проволоки на 2-3 сантиметра длиннее, чем расстояние до места засора...
  2. Берёшь шуроповёрт и ставишь его на самые маленькие обороты...
  3. Зажимаешь проволоку в патрон шуруповёрта...
  4. Вставляешь проволоку в трубку до упора и запускаешь вращение то в одну сторону, то в другую...
  5. По мере продвижения засора подрезаешь проволоку на 1-2 сантиметра длиннее...
Второй способ, либо окончание первого способа - это берёшь насос для подкачки колёс в автомобильных шинах, вставляешь его в отверстие и начинаешь качать. Сжатый воздух может выдавить засор из трубы, если он не прилип, ну а если засор серьёзный, то переходите к прочистке проволокой...
В холодильнике дренажное отверстие и трубку нужно регулярно чистить, если это не делать, то через отверстие в трубу попадают всякие крошки, кусочки зелени, продуктов, на стенках накапливается слизь, забивая трубку и вода со стенок холодильника будет стекать вниз, под ящики с овощами.
Отверстие дренажной трубки можно сначала попытаться прочистить специальным ершиком, который идет в комплекте к холодильнику. Можно воспользоваться мягкой длиной проволокой, после дополнительно промыть трубку теплой водой с помощью клизмы, под напором жидкости все накопившееся на стенках спустится вниз в лоток.
Разверните холодильник, внизу увидите лоток (ванночку) и к ней подходит дренажная трубка. Аккуратно спицей проверить отверстие на выходе, нет ли там засора.
Лоток освободить от всей грязи, слизи, которая вышла после очистки дренажной трубки.
В домашних условиях дренажную трубку можно прочистить несколькими способами. Если трубка забита, так что вода не уходи в лоток на дне холодильника, то прочистить можно стальной закаленной проволокой. На конце проволоки сделайте два загиба, чтобы у вас получился своего рода коловорот. Таким образом вы сможете свободно прокручивать проволоку в трубке, таким образом зодно удаляя грязь со стенок. Так же можно прокачать велосипедным насосом. Вставляете шланг насоса в отверстие, предварительно обмотав конеу шланга тряпочкой. Так шланг плотно сядет в отверстие. И начинаете прокачивать систему. После этой процедуры дренажную трубку промыть горячей водой, чтобы ушли остатки грязи.
Можно прочистить дренажную трубку несколькими способами.
  1. Самый простой. Берете медицинскую трубку, заливаете в нее теплую/горячую воду и наставив кончик груши к кольцу дренажной трубки сильно жмете на нее. Под давлением мусор должен выйти. Желательно проделать операцию несколько раз и с небольшими перерывами, чтобы дать отмокнуть грязи.
  2. Если не помог первый способ. Возьмите проволоку, но не жесткую. Один конец ее закруглите, либо просто сделайте маленькую петельку и медленно, покручивая просовывайте ее в дренажную трубку.
Чистить дренажную трубку для слива лишней воды очень легко. Я лично знаю два способа и метода. первый метод набрать в медицинскую грушу воды и под высоким давление выпустить воды в саму трубку. А также можно каждый день ватной палочкой пробивать дырочку в саму трубку и тогда она так часто засорятся не будет.
