Как правильно продуть трубы?
SLONIK [331] 4 года назад
Иногда бывает необходимым продувать трубы в доме. Это могут быть система отопления или водопроводная система в доме. В каждом доме своя система. Вообще, по уму в каждой системе должна быть нижняя точка, омнащенна винтелем для стравливания воды. Но если трубы проходят ниже уровня пола, то невозможно слить всю воду. Поэтому нужно купить компрессор и рессивер, которым можно будет продуть остатки воды из системы. При покупке компрессора учитывайте размеры системы, чтобы его мощности хватило для продувки. Во время продувки следует открыть краны, которые находятся в низу, чтобы через них были стравлены остатки воды. При этом нужно учесть, что всю воду выдуть не получится. Поэтому, если систему решили оставить на зиму, залейте туда антифриз.
Важно определиться что именно, какие трубы надо продуть, это система водоснабжения, или система отопления, есть свои нюансы и особенности.
К примеру если это трубы водопровода на даче, их надо продуть перед зимней консервацией, то лучше использовать вот такой компрессор.
Открываем все краны в системе.
Компрессор подключается через переходник к крану подачи (на входе), включаем компрессор и начинаем продувку воздухом.
Из труб с большим шипением и под давлением, уйдёт остатки воды.
Время работы компрессора (продувки) смотрите уже по месту, всё зависит от длины трассы водопровода, диаметра туб и.т.п.
Есть и иные варианты, если нет компрессора, воздух в систему можно закачать и при помощи камеры большого размера (например тракторной), в этом случае краны слива не открываем, закачиваем воздух из камеры, наполняя им систему.
Далее открываем кран слива и спускаем остатки воды.
Минус этого способа, возможны протечки в районе фитингов и соединений труб.
Система отопления не только продувается, но и промывается, к крану слива подсоединяется шланг и опускается в канализацию, продувка осуществляется с использованием специального оборудования.
В принципе, если система отопления сделана правильно, то работать исправно она должна и без Вашего вмешательства. Но, все же предположим, что у Вас свой загородный дом и Вам все же необходимо продуть трубы после слива воды. Тогда Вам не обойтись без ресивера и компрессора. При покупке надо учитывать, что объем ресивера, как минимум должен в три раза быть больше объема воды, размещаемой в Вашей системе. А при покупке компрессора учитывать диаметры труб в системе отопления.
Очень доходчиво и подробно рассказывается о продувке труб на этом видео: .
