Как протащить трубы в канале под дорогой?
равшан джамшудович [278] 4 года назад
При прокладке различных коммуникаций через участки с дорогами часто используются методы прокола дороги таким образом, чтобы не повредить дорожное полотно.
Используются несколько методов, позволяющих сделать прокол под дорожным полотном. Выбор конкретного из них зависит от рельефа местности, типа грунта, различного рода препятствий на пути и т. д.
Проколы выполняются при помощи следующих способов:
Все эти работы выполняются специализированными бригадами с соответствующим оборудованием и разрешением на данные виды работ.
Самостоятельно заниматься бестраншейной прокладкой труб через дорогу не стоит, во избежании повреждения дорожного полотна. Так как правильные действия могут вызвать проседание, деформацию или обрушение дорожного полотна в месте прокола.
Чтобы провести трубы под дорожным полотном сначала на противоположных сторонах дороги копают ямы цилиндрической формы глубиной около 2 метров,ниже глубины промерзания, затем нужно в направлении от одной ямы к другой сделать отверстие диаметром 70 -100 мм специальным устройством типа 'крот'. Самому заниматься этим не советую, так как вручную сделать это не просто, для этого стоит нанять специалистов. Затем в пробуренное отверстие вставляется обсадная труба диаметром 60-80 мм, она позволит с легкостью протащить трубы нужного вам диаметра, например для водопровода, с одной стороны дороги на другую.
Обычно для этого делают прокол.С обоих сторон дороги копают яму и пробивают трубой большего диаметра.Один край трубы делают острым и глухим,после того как пробили и труба вышла с другой стороны,глухой и заостренный край срезают,вот и готовый канал для протяжки водовода.
