Как соединить трубу и гибкий шланг?
Anatoliy [270] 4 года назад
Есть несколько способов соединения металлической трубы с гибким шлангом. Вот самые простые способы. Если гибкий шланг, так называемый газовый шланг, который выдержиает высокое давление, то необходимо купить переходник с резьбовым соединением на конце. Данный переходник с одной стороны вставляется во внутрь гибкого шланга (изготовлен в виде "ершика") и снаружи зажимается хомутом.
Другой конец с резьбовым соединением соединяется с трубой. Резьбовое соединение может быть как с внешней так и с внутренней резьбой. Другой способ, довольно простой. Если не предполагается в системе высокое давление, то конец шланга на 15" насаживается на трубу на 15" и зажимается хомутом.
Крайне важно знать о какой трубе и о каком гибком шланге идёт речь.
Вот гибкий шланг "мама-мама" (гайка внутренняя резьба).
Для соединения такого шланга к примеру с полипропиленовой трубой, нужен фитинг "папа" (наружная резьба).
Припаиваем фитинг "папу" к полипропиленовой трубе и соединяем гибкий шланг с фитингом (соединение мама-папа" через прокладку.
Примерно так же соединяется этот гибкий шланг с металлической трубой, но предварительно на трубе нарезается резьба.
Если Вы имели в виду некий резиновый шланг, и стальную трубу, то можно нарезать резьбу, плюс вот такой фитинг с переходом "ёлочка".
Резьбовое соединение запаковываем (пакля + фом, пакля наматывается на "папу" резьба на трубе), гибкий шланг вставляем в "ёлочку" и ёлочку затягиваем хомутом.
Как Вы уже поняли, вариантов соединения труб и шлангов десятки, я описал лишь малую часть.
При выборе того, или иного варианта учитывайте и диаметр трубы и внутренний диаметр шланга.
Резьбовые соединения более надёжны в отличии от хомутов.
Посоветовать можно много чего, но не плохо бы нам знать, какой диаметр и материал исполнения трубы и шланга, и каково давление среды.
Без этого могу предложить вот такие способы соединения.
  • фиттинг соединения резьбовой части трубы и шланга. Шланг ставится на штуцер и затягивается по принципу цапфы -
  • переходной штуцер на резьбовую часть трубы со шланга. Шланг одевается на штуцер и крепится хомутом. Переходники есть как с наружной, так и с внутренней резьбой -
Есть вот такие, быстросъемные обжимные штуцеры. На один конец одеваем шланг и затягиваем, второй одеваем на трубу и так же затягиваем. Здесь выбор диаметров очень большой, можно подобрать штуцер с тонкого шланга на толстую трубу.
Если вы пристраиваете гибкий гофрированный сливной шланг, например от стиральной машинки к канализационной трубе, то и здесь есть свои специальные вставки и соединительные элемента. Например вот такие резиновые переходники, с наружным диаметров на 50 мм. а внутренний для шланга от стиральной машины.
Все выше приведенные методы соединения годятся для водопроводов без давления и низкого давления.
Так же есть простой способ который поможет в случае если наружный диаметр трубы чуть больше внутреннего диаметра шланга или равен ему. У трубы просто снимаем фаску на угол, делая так называемый "заман" Трубу очищаем от ржавчины на длину посадки, смазываем автогерметиком и надеваем шланг. Одетый на трубу шланг фиксируем хомутами. Держит тоже не плохо.
Существует масса способов соединения трубы и гибкого шланга.
Дело в том, что многое зависит от того как сильно вам нудно соединить. И естественно много зависит от характеристик самого гибкого шланга и трубы. Как говорится от соотношения их диаметров.
Например на даче я часто соединяю трубы и шланги, например когда не хватает длины шланга, чтобы помыть машину или полить на улице вишни. Иногда при соединении насоса с гибким шлангом требуются хомуты как на машине. Можно конечно затянуть и проволокой, но это соединение одноразовое. Но с хомутами лучше , надежнее и красивее смотрится.
Но иногда бывают толстостенные шланги и их одеть очень сложно. Например у нас на работе был вакуумный насос и одеть шланг на трубу его входа не смог бы и Геракл. Но вот если вымачить такой шланг пару минут в толуоле, то он легко одевался и крепко держался. Но вот долго вымачивать нельзя, так как резина потом быстро начинала "стареть".
Самый простой способ - это приобрести фитинг, с одной стороны которого будет находиться крепление для трубы (быстросъём, резьба или другой вид соединения), а с обратной стороны ёлочка под гибкий шланг, на которую насаживается сам шланг и крепиться хомутом.
Вот примерный образец такого переходника:
Под разные виды трубы существуют свои фитинги, под металл они изготавливаются с резьбой (наружной или внутренней), под пластик это в основном быстросъёмное соединение, либо соединяются при помощи паяльника.
И при покупке надо обращать внимание на сам ёршик, исходя из внутреннего диаметра гибкого шланга.
Современные гибкие шланги снабжены соответствующими резьбовыми соединениями, поэтому для того, что бы присоединить гибкий шланг к железной трубе, необходимо подобрать соответствующий диаметр, и нарезать резьбу на трубе. Теперь достаточно накинуть и закрутить накидную гайку с резьбой, на шланге. Внутри соединения имеется резиновая уплотнительная прокладка, за счет которой соединение будет герметичное. Ассортимент данных шлангов достаточный для выбора необходимого размера, длины и формы. Резьба имеется как на внутренней части гайки, так и на внешней части штуцера. Поэтому при присоединении гибкого шланга к трубе можно нарезать и внутреннюю резьбу. Помимо этого можно применять соответствующие фитинги, которые уравнивают, и делают совместимыми различные диаметры труб.
Если давление воды или воздуха в трубе не будет существенным, то в принципе можно подобрать шланг по диаметру трубы, промазать трупу герметиком, натянуть шланг и обжать хомутами.
Если же соединения будут испытывать значительную нагрузку, тут придётся соединять только путём штуцера.
На трубу нужно нарезать либо приварить (припаять резьбу).
Далее приобрести штуцер с соответствующей резьбой с одной стороны и ёлочкой с другой стороны.
Резьбу подложив прокладку или подмотав герметическую ленту или паклю закрутить на резьбу трубы, а штуцер ёлочку вставить в шланг и обжать хомутом.
