Насколько энергоемкие электрические полотенцесушители?
Равшан [659] 13 лет назад
Живу в хрущевке. Вода нагревается газовой колонкой. Наверное, поэтому и полотенцесушитель работае только в отопительный сезон. Слышал, есть электрические полотенцесушители, которые решают мою проблему. Интересует, на сколько они дорогие, как много "тянут" электричества? И вообще, на сколько они удобны в использовании?
Электрический полотенцесушитель - очень удобная вещь. Он не зависит от системы водоснабжения в доме. Включается в обычную розетку. Можно регулировать температуру термостатом. Поэтому и расход электричества можно легко контролировать.
Более дорогие модели снабжены системами экономии расхода электроэнергии, но в принципе, как и любой электрический нагревательный элемент, полотенце - сушитель является источником высокого потребления электроэнергии. К слову и сравнению, расход в полтора киловата в час сравним с расходом энергии напольным масляным радиатором, что в сумме с прочими приборами, даст хороший прирост в конце месяца по показаниям. Так что если есть такая возможность сохранить или модернизировать имеющийся водяной полотенцесушитель, то это обязательно стоит сделать.
Вот у нас строители его просто снесли, и оставили лишь тонкий стояк, поэтому нужен глаз да глаз.
Подключается электрический полотенцесушитель однофазую сеть напряжением 220В по обычной схеме и работает в замкнутом цикле, нагревая энергоноситель (антифриз или масло). Электрическая потребляемая мощность полотенцесушителя варьируется от 100 до 1500Вт. Для правильного выбора мощности полотенцесушителя исходят из того, что на 1м2 площади ванной комнаты требуется 100-120Вт електрической мощности, а в случае наличия наружного окна в ванной, електрическую мощность следует принимать 130-150Вт/м2.
