Что может быть причиной неприятного запаха канализации в совмещенном санузле?
silver [1] 8 лет назад
Добрый день! Меня мучают канализациоуные запахи в санузле (совмещенном). Сидение унитаза постоянно влажное, а при длительном отсутствии покрывается плесенью. Я вызывала специалистов из ДЭЗ. Они предложили проверить вентиляцию. Ее проверяли 3 раза и трижды утверждали, что она работает. Запах не исчез, сидение мокрое. В чем причина никто не знает. Предложили поменять унитаз. Что Вы думаете по этому поводу?
Откуда вообще запах идет: из унитаза или вытяжки?
И если появляется плесень, то однозначно проблема в вентиляции. То, что она работает, не значит, что она работает правильно.
Пригласите специалистов, занимающихся вентиляцией. И не булдосов из ЖЭСа, а ребят из нормальных фирм. Они разберутся в чем проблема, и помогут ее разрешить.
Причин может быть несколько.
  1. неправильный монтаж канализационных труб.
2.трещины с основных канализационных трубах Общих, которые проходят между квартирами.
У нас были эти случаи. Так лет 10 назад вдруг появился неприятный запах в санузле. И потом оказалось, что пластиковая труба стояка канализации между квартирами дала трещину. Конечно в таком случае такие трубы надо менять. Но это очень сложно и такими вещами занимается управляющая компания. Но как многие знают, что управляющая компания если и сменит, то время уйдет на это много. Но заявку давать на такой ремонт необходимо. А срочный ремонт можно и самим сделать. Мы например эту небольшую трещинку замотали резиновым бинтом закрепили хомутом м закрасили. Так что запах пропал и можно ждать когда управляющая компания соизволит заменить трубу.
Во втором случае у вас может неправильно расположены трубы в квартире, Вот картинка запорного устройства.
Так вот при неисправности этого гидрозатвора мелкие пузырьки неприятного воздуха могут попадать в вашу квартиру. Это может происходить при засорении общей канализации или отсутствии фановой трубы. В этом случае повышается давление в канализации и естественно неприятный воздух попадает в вашу квартиру.
Причиной может быть не правильное соединение сантехнических приборов с канализацией.
То есть ванна, унитаз, раковины, душевые кабины (их сифоны) должны быть герметичны.
При необходимости используйте адаптеры (переходники).
Возможно проблема в уплотнительных кольцах, это актуально на канализации ПВХ, при сборке советую использовать герметик, а не просто масло.
Возможно у Вас происходит срыв гидрозатвора, в этом случае все сифоны "стоят" без воды, отсюда и запахи в помещении.
Для начала сифоны надо почистить, это же относится и к трубам.
Возможно были не соблюдены уклоны при монтаже канализации, вода стоит в трубах и протухает, далее появляются запахи.
Возможно где-то целостность канализационных труб нарушена, запахи отдула.
Возможно проблемы с унитазом с соединением гофра-канализация.
Гофра одевается на выпуск унитаза с использованием герметика, если этот узел будет не герметичным, могут появляться запахи.
Герметичным должно быть и соединение гофры с канализацией.
А возможно сработали несколько причин одновременно.
Если есть запах, то однозначно есть щель в трубе или в соединении, через которую атмосфера туалета объединяется с атмосферой внутри фановой - канализационной трубы. От туда и плесень, так как это микроорганизмы, которые приобретая летучие формы, попадают из трубы в помещение (внутри микроскопических капель пара).
Загляните под унитаз, и проверьте как на ощупь, так и визуально все соединения трубы. У меня была подобная ситуация, и я заклеил трубу вокруг серебристым скотчем, который так модно и популярно использовать последнее время.
Так же купите Доместос или Комет, и начните добавлять в унитаз после каждого смывания, но особенно на ночь и в ночное время. После добавления плотно закройте крышку унитаза. Так же раствором из доместоса и воды, в перчатках протрите все поверхности туалета. И помните, что доместос эффективно борется с летучими бактериями.
