Как сделать разводку труб в ванной?
Iva [366] 4 года назад
Во-первых, прежде чем приступать к разводке труб в ванной нужно правильно подойти к выбору материала, из которого они сделаны. Данный вопрос не стоит экономии ни средств, ни времени - в противном случае неправильный выбор материала труб может сказаться на их долговечности и безопасности!
Вообще, существует 4-е вида труб: металлопластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые, а также медные. Последние очень хороши, если в трубах предполагается повышенное давление воды.
Сама разводка труб начинается от места централизованной подачи воды, а уже дальше ведется к санитарно-техническим устройствам в ванную комнату.
Также важно заранее прочертить, хотя бы мысленно, маршрут укладки труб в ванной. Нужно внимательно отнестись к расположению стояков и сливов в ванной.
Трубы нужно укладывать целыми. Не нужно соединять куски. Стоки следует делать с некоторым уклоном: около полтора-четыре процента.
Также при разводке труб в ванной комнате следует обратить должное внимание на критерий давления и напора воды в трубах. Так, например, давление воды может быть отредактировано путем увеличения диаметра трубы. А напор воды регулируется довольно просто с помощью запорной арматуры, которая пускает или запирает поток воды по трубам!
Также в наше время важно иметь в составе труб фильтр-системы, которые будут предотвращать поступление воды с грубыми загрязнениями механического характера.
В современных условиях не будет лишней и установка счетчиков водопотребления – водоизмерительных приборов, которые сегодня есть почти в каждой квартире.
Видео сантехнической разводки труб в квартире:
Как правило есть два вида разводки труб холодной и горячей воды:
  • Коллекторная разводка - разводка труб по всем точкам из одного места, используя разветвитель (коллектор).
При таком способе выбирается место в ванной, где устанавливается разветвитель, как правило это место должно быть рядом с подающей трубой, и уже от этого разветвителя отходят трубы, каждая к своему источнику питания...
  • Последовательная разводка - разводка труб от питающей трубы последовательно с использованием тройников.
При таком способе разводки по нужному периметру над всеми источниками потребления проходит одна труба, от неё вниз через тройник под углом в 90 градусов отходят трубы к источникам питания...
