Как соединять трубы из полипропилена?
Zubriak [350] 4 года назад
К полипропиленовой трубе, посредством разогрева на сварочном аппарате, присоединяется фитинг, который может иметь различную форму, размер и устройство. Фитинг может быть как пустотелый, для сварки со всех сторон, так и со вставкой из латуни, на которой нанесена резьба. Таким образом, приварив к трубе фитинг имеющий резьбу с одной стороны, можно осуществлять резьбовое соединение трубопровода и его элементов, а так же арматуры. Как правило, практически весь трубопровод можно соединить при помощи электрической диффузной сварки, о чем подробно рассказывается и демонстрируется в прилагаемом видео-ролике.
Перед сваркой край трубы зачищается от армирующего слоя, и соединяемые детали располагаются на раскаленной насадке сварочного аппарата, на четыре секунды, после чего происходит их соединение и сварка. Главное, при этом не проворачивать и не прокручивать соединяемые элементы.
Для надежного и качественного соединения труб из полипропилена, например для обеспечения холодного или горячего водоснабжения, для монтажа систем отопления в частном доме, применяется сварка полипропиленовых труб. И хотя видов полипропиленовых труб достаточно много, принцип один, два отрезка трубы нагреваются в специальном паяльнике( или утюге) и после нагрева соединяются между собой методом вставки. После охлаждения место соединения приобретает прочность и герметичность.
Перед разогревом паяльника в него устанавливают подходящие по диаметру трубы металлические насадки, и после разогрева, два отрезка трубы вставляют в разогретые насадки, медленно проворачивая сами трубы, после чего быстро снимают, и вставляют одну трубу в другую без проворачивания. Перед разогревом обязательно надо снять фаску с соединяемых концов труб.
