Как сделать разводку труб в квартире самостоятельно?
Zubriak [344] 3 года назад
Предложу один из возможных вариантов, это металлические трубы. Если устраивает такой вариант, то для основных труб по дому выбираем трубу на 20мм. Намечаем, где будут проходить трубы. Если это трубы отопления, то также намечаем, где будут установлены радиаторы. от начала разводки лучше установить перекрывающий вентиль. Трубы можно соединять на резьбу, а можно на сварку. Нарезаем нужной длины трубы, на концах нарезаем резьбу метчиком. Готовим отводы и тройники. Когда все готово, то трубы очень легко собираются на резьбовые соединения (на резьбу можно намотать либо паклю либо ленту фум, которая выдерживает высокую температуру). Устанавливая радиаторы отопления, не забудьте вместо заглушки с торца батареи установить кран маевского для стравливания воздуха. Если это водопроводная труба, проделываем ту же работу, только перед водяным счетчиком устанавливаем фильтр грубой очистки и перекрывающий кран на случай ремонта счетчика или смесителя.
Трубы могут быть из пластика (клеится), полипропилена (паяется) и металлопластика.
Из трех вариантов для самостоятельной работы подойдет металлопластик, который собирается как конструктор. Два других варианта требуют навыков, оборудования и опыта, да и ошибки будут стоить дороже при переделке.
Для работы с металлопластиком нужно точно посчитать все соединения, повороты (уголки), тройники. Разрезать трубу можно обычной ножовкой по металлу.
На металлическом (или пластиковом) стояке подачи воды должен быть приварен (припаен) отвод с краном для перекрытия воды в квартире, с которого и начинается вся разводка. Для начала работы надо точно знать, где будут идти трубы. Отмерив нужную длину отрезаем трубу (не забываем про запас для уголков) и соединяем зажав все гайки. Где планируются быть смесители, там ставим заглушки. После сборки открыть кран и проверить соединения на течь.
