Что делать, если прорвали трубы в квартире?
Budaunik [310] 4 года назад
Советуют в первую очередь любым способом перекрыть краны. Затем вызвать аварийную службы или сантехника. И приняться за уборку воды.
Правильней будет, быстро сообщить соседям об аварии, одному не справиться с такой аварией. Пока один пытается перекрыть воду, другой уже может позвонить сантехнику, старшему по дому.
Если ночью прорвало трубу, срочно звонить в аварийную службу.
Если вода только подкапывает, попытаться на место протечки плотно примотать резиновый жгут, резину от камеры, даже резиновые перчатки можно использовать для этой цели.
Если вода хлещет под напором, да еще из горячей трубы (стояка)- срочно вызывать аварийную службу. Перекрыть стояк с горячей водой в подвале (ключи от подвала должны быть у старшего по дому). Позвать на помощь домочадчев или соседей, воду нужно как можно быстрей собрать, чтобы не протекла на нижние этажи и не испортила полы в вашей квартире.
Нельзя предусмотреть всё на все случаи жизни, что может произойти, но обязательно нужно знать все горячие телефонные номера, в том числе сантехника.
Как правило труба стояка прорывает на участке, которые в принципе можно закрыть хомутом с прокладкой. То есть, если есть такая возможность, то параллельно надо звонить в аварийную, и закрывать по мере возможности течь, что бы снизить повреждения от воды. Хомут или бандаж можно наложить из резиновой прокладки и автомобильного хомута, или проволоки, затянутой пассатижами. Иногда конечно же из труб идет кипяток, и тогда надо соблюдать особую осторожность, что бы не произошло термических травм. Так же следует уделить внимание и сбору воды с пола, в ведро, с помощью тряпки или губки, совка. Для сбора воды так же подходит и пылесос для мокрой уборки.
Что же касается внутренних трубопроводов, то необходимо перекрыть подачу воды к ним от стояка, наложить хомут с прокладкой, и вызвать аварийную службу, либо произвести ремонт трубопровода самостоятельно, если это металло-пластик или другие мягкие трубы на фитингах.
Если прорвало трубы в квартире, необходимо отсечь воду вентилями и затем приступать к устранению утечки. Если невозможно отсечь воду, нужно пробовать остановить ее под давлением. Для этого нужно вырезать резиновую прокладку и зажать ее хомутами. Обязательно нужно вызвать аварийную службу. Если есть все необходимые инструменты, то можно попробовать устранить поломку самостоятельно, например. если трубы на фитингах.
