Чем отмыть водоэмульсионную краску с пластиковых труб?
строитель [488] 5 лет назад
Водоэмульсионная краска хорошо растворяется в воде.
С пластиковых труб свежая водоэмульсионная краска легко убирается слегка влажной тряпкой. Если краска уже немного подсохла, трубу помыть влажной тряпкой за несколько раз. Совсем засохшую краску сначала смачивают водой, обвертывают трубу, испачканную краской, влажной тряпкой, оставляют хотя бы на полчаса отмакать. После удалить краску тряпкой, щеткой или аккуратно шпателем.
Водоэмульсионные краски конечно разные, но есть момент их объединяющий, это основа на которой изготавливаются данные краски.
Основа вода, то есть её можно не только разбавить водой, но и растворить.
Пластиковые трубы (любые и полипропиленовые и ПВХ и металлопластиковые) имеют гладкую поверхность.
Краска на поверхности, а не глубоко в структуре пластика.
Отмыть можно обычной водой из под крана, только советую чуть тёплую, а не холодную.
Губкой смочите краску, дайте немного времени на то что бы краска впитала влагу и она сама начнёт отходить от труб.
Тем более трубы не подготавливали под покраску, не делали поверхность шероховатой улучшая адгезию, не грунтовали и.т.п, воды вполне достаточно.
Если не удалось смыть водой с первого раза, повторите процедуру.
Можно помочь себе шпателем, только не металлическим, он поцарапает поверхность труб.
Шпатель подойдёт пластиковый, или вот такая деревянная лопатка.
Лопаткой снимаем сильные загрязнения, далее влажная тряпка по выше описанной "схеме".
Свеже заляпанные или испачканные пластиковые трубы водоэмульсионной краской можно вымыть простой тёплой водой и мочалкой, если краска уже высохла то нужно её размочить (создать условия для разбухания).
Например несколько раз протереть влажной тряпкой или обдать паром, после чего краска легко снимется, но есть очень качественные влагостойкие краски, особенно фасадные, для наружных работ!.
Тут уж без специального средства не обойтись, например "Уничтожитель краски Б-52", его нужно нанести и подождать, потом просто смыть водой размягчённую краску.
Засохшую водоэмульсионную краску с пластиковых труб и других гладких пластиковых изделий легче будет удалить механическим путем, т. е. каким- либо тупым, только не острым, предметом, например, тупой стороной кухонного ножа или ручкой ложки. А если отмывать их от водоэмульсионной краски, то нужно обильно и часто смачивая тряпку, желательно тряпку из микрофибры, нужно долго и упорно тереть.
Свежую краску легко можно вытирать мокрой тряпкой.
