Как приклеить алюминиевый уголок к керамической плитке?
Гость [383] 10 лет назад
Каким клеем лучше приклеить алюминиевый уголок к керамической плитке?
Тут крайне важно знать о каком конкретно алюминиевом уголке идёт речь.
Есть специальные алюминиевые уголки (раскладка) для кафеля,
внутренние, наружные, конфигурация разная.
Их специально не на что не приклеивают, такой уголок заводится под плитку и фиксируется самой плиткой + плиточный клей.
Если речь о чём-то ином, то вот не плохой вариант клея-герметика (монтажный) клей "STAYER".
Работает и внутри и снаружи помещений.
Работает и с металлами включая алюминий и с керамической плиткой.
Плитку очистите от пыли и грязи, уголок отрежьте по размеру.
Внутреннюю часть алюминиевого уголка лучше обезжирить.
Клей наносится точечно, или волной (на внутреннюю поверхность уголка) придавили, чуть подождали (секунд 30-ь) и на этом всё.
Лишний клей надо сразу убрать.
Можно алюминиевый уголок и на обычный силиконовый герметик приклеить, тоже не плохой и рабочий вариант.
И клей-герметик и силиконовый герметик влагостойкие материалы.
