Как прочистить трубы от жира?
равшан джамшудович [282] 6 лет назад
Если плохо проходит вода из раковины, вспомним старый "бабушкин способ" - залить в сточное отверствие раковины крутой кипяток, не менее пяти литров, жир от горячей воды растопится и уйдет из труб вместе с водой.
Можно попробовать прочистить трубу вантузом. Предварительно в раковину налить горячей воды, добавить несколько капель средства для мытья посуды и энергичными движениями сверху вниз прокачать им сливное отверстие. За раз может не получиться, повторить 2-3 раза. Можно в сливное отверстие засыпать соду и затем при помощи горячей воды и вантуза прочистить трубы.
Прочистить трубы при помощи длинного троса, надежный способ. Но после такой чистки, все равно хорошо трубы пролить горячей водой и для надежности прокачать вантузом.
Многие облегчают свою жизнь, чистят трубы с помощью средств бытовой химии для прочистки канализационных труб. Залить средство в сточное отверствие на 2-3 часа, в течени этого времени раковиной не пользоваться, а затем промыть трубы большим количеством воды.
Чтобы жир не наслаивался на трубы, желательно перед мытьем собрать жир из посуды салфеткой и выбросить в пакет для мусора. После мытья жирной посуды, всегда промывать раковину и сток крутым кипятком. Не выливать масло после жарки в раковину, перелить в двойной целлофановый пакет и выбросить в мусорный пакет.
Трубы от жира неплохо очищает Тирет Турбо и Крот. Средство нужно залить на ночь в достаточном количестве (около 500 мл). С утра включите горячую воду и пропустите. Если с первого раза не помогло, повторите проделанное.
На личном опыте знаю, что трубы от ржавчины хорошо очищает Доместос. Его так же нужно залить в канализацию и дать постоять минимум несколько часов, в идеале - сутки. Потом остается только промыть горячей водой.
У меня забилась кухонная раковина. Достоверно знаю, что в сливное отверстие попало много жира. Поэтому воспользовалась средством для мытья посуды и кротом. Кроме этого включила на некоторое время горячую воду. На этот раз помогло. Но был случай, что пришлось снимать сифон и промывать его. Сифон находится сразу под раковиной и снять его легко.
Наслоение жира на трубах канализации, частая проблема кухонь. В пищеблоках больших столовых, такие засоры целая проблема, иногда приходится и разбирать стыки канализации, что бы вытащить эти "колбаски"
Самое эффективное это "паротайка" Генератор пара, подает его в трубы канализации под давлением, очень хорошо тает жир.
Сильнее всего - каустическая сода и кипяток. Осторожно! Щёлочь! Не разъедает пластиковые трубы.
