Как выбрать теплицу?
inokenti [339] 4 года назад
Какие варианты есть? Какие плюсы/минусы у каждого?
Вариантов теплиц немало, они отличаются по конструкции и из какого строительного материала сделан каркас, чем укрыт. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.
Многие помнят теплицы с деревянным каркасом, хотя и сейчас наверное есть такие на дачных участках. Такую теплицу быстро не собрать, она не долговечна. Хотя, если правильно подготовить дерево, пропитать специальным составом против гниения, грибков, то несколько лет простоит.
Самый лучший и доступный по цене теплица, каркас у которой из ПВХ, практично, долговечно. ПВХ не ржавеет, не гниет, стойкий к щелочам,химикатам.
Теплицы с алюминиевым каркасом конечно долговечны, не требует покраски, но дорогие.
Металлические теплицы требует предварительной грунтовки и покраски. Обязательно при выборе нужно обращать из какого профиля сделано, чтобы он мог выдержать зимой нагрузку от снега. Теплица из уголка более практичная, но по стоимости дорогая.
Теплицы укрывают пленкой, стеклом, прозрачным ПВХ, поликарбонатом. На своем участке две теплицы со стеклом, теплицы в форме домика, снег зимой не задерживается. Прекрасно простояли три зимы.
Поликарбонат может более практичней для теплиц, но это пластик, как бы там производители не расписывали, что он безвреден, доверия к нему нет.
Выбор теплицы зависит ото того, что Вы будете в ней выращивать, будете ли Вы пользоваться ею зимой, или теплица должна быть только на весну.
Также, огромное значение имеет сколько у вас соток земли, каких размеров должна быть теплица.
Разновидность теплиц очень велика, теплицы делятся на несколько видов, это по конструкции, а также по материалам из которых она изготовлена.
Теплицы есть стационарные и разборные.
теплица
Стационарная модель теплицы предназначена на длительное использование. Такие теплицы изготавливаются из стекол. Перед тем как её сделать, ставиться каркас, который может быть сделан из дерева, или из железа, из труб. Существуют теплицы сделанные из кирпича, но такая конструкция займёт много времени, но зато она отлично подойдёт для зимнего использования.
Есть теплицы с вертикальными стенами, есть арочные теплицы, с мансардной крышей, а также с наклонными стенами, теплица – пирамида, многоугольная теплица. Теплицы могут иметь одно или двухскатную крышу.
теплица
Теплицы укрывают стеклом, спанбодом, армированной полиэтиленовой пленкой, пленкой, сотовым поликарбонатом.
Спанбод отлично выдерживает ветер, град, а также небольшие морозы.
Армированная пленка отлично подойдёт для теплицы, так как благодаря своей прочности отлично защитит рассаду от града, сильного ветра.
Сотовый поликарбонат, это отличное средство защитить свою рассаду от морозов, ветров и сильных градов с дождями.
поликарбонат
Очень трудно сказать какую теплицу выбрать, так как у каждой теплицы есть свои достоинства и недостатки.
теплица
Кто-то предпочитает теплицу которую ненужно каждый год сооружать и искать место для её размещения, только минус таких теплиц, нужно каждый год менять землю, чтобы был хороший урожай рассады, а также, если теплица большая, то она будет некрасиво смотреться на небольшом участке земли.
Для зимних теплиц нужно придумывать способ обогрева, чтобы зимой рассада не помёрзла, также, стоит хорошо теплицу утеплить, чтобы холодные суровые морозы не смогли уничтожить рассаду.
теплица
Самая распространённая теплица, это домик с вертикальными стенами, такая теплица очень удобная, её легко конструировать. Для высоких людей, такая теплица отлично подойдёт.
Каркас остекляют, можно обтянуть плёнкой или закрыть поликарбонатом. Очень часто такую теплицу утепляют панелями.
теплица
Есть теплицы арочные, которые можно сделать из толстой проволоки, тонких труб, или из другого прочного материала. Если решили арочную теплицу сделать на зиму, то тогда будут минусы в том, что снег из такой теплицы будет плохо убирать. Так что лучше делать такую теплицу на весной и не оставлять на зиму.
Арочные теплицы очень удобные, благодаря своей конструкции, их очень легко соорудить, легко поставить в удобное место.
теплица
Теплицы которые имеют мансардную крышу очень удобные, имеют много пространства, имеют двухскатную крышу. Благодаря такой конструкции, можно в теплице с легкостью сделать полочки, чтобы расположить на ней рассаду.
Теплица – пирамида, такая теплица удобна для небольшого участка, так как она имеет небольшие размеры, очень быстро её можно соорудить.
теплица
Многоугольная теплица, такая теплица в наше время – это редкость, но её также можно встретить на огородах и на дачных участках.
Такую теплицу можно сделать как из дерева, так и из метала.
теплица
Что касается плюсов и минусов каждого вида теплиц, то плюсы в арочной теплицы в том, что её можно с легкостью и без всяких усилий очень быстро накрыть.
Что касается минусов, то это уход за растениям, будет немного проблематично, но опять-таки, арочные могут быть разных размеров как по высоте, так и по ширине.
Что касается односкатной крыши, то такие теплицы будут очень удобные, но вот укрыть их гораздо тяжелее чем арочные.
Многоугольная теплица требует много внутри тепла. Да и сроки сооружения такой теплицы будет намного больше чем арочные и односкатной теплицы.
теплица
Что касается каркаса, то каркас из дерева хоть недолговечен, но прост в уходе, каркас из металла, а также из пластика прослужит очень длительное время.
Какую теплицу выбрать для своего участка, нужно решать самостоятельно, при этом учитывать все достоинства и недостатки каждой из видов.
Есть несколько видов теплиц, и их выбор должен производиться, прежде всего, в зависимости от того, для чего вы её планируете использовать. В зависимости от этого определяется размер теплицы, материал, из которого она будет построена и сколько будет стоить это удовольствие, то есть, цена проекта.
Теплицы с каркасами из труб или профилей (алюминий, оцинкованная сталь) и стекла, красивые и удобные в монтаже. Этот вид теплиц непременно устанавливается на фундамент, к тому же следует помнить, что металл имеет высокую теплопроводность.
Другой вид теплиц - из ПВХ труб. Это наиболее простой вид конструкции, не требующий специальных профессиональных навыков и умений. Нужно сделать чертеж теплицы, написать список необходимых материалов и провести подготовительные работы по установке сооружения, чтобы теплица получилась тех размеров, которые нужны. Эти теплицы используются и сезонно, и круглый год, поскольку степень герметизации их очень высока.
Чтобы удешевить проект, можно использовать деревянный каркас или используем оконные рамы.
Как видим, вариантов много, можно выбрать тот, который подходит именно вам.
Я знаю три вида теплиц ( по видам покрытий). Возможно, их больше, но на практике я встречала именно три вида: теплицу под стекло, теплицу под пленку и поликарбонатную теплицу. Каркасы тоже могут быть различными: деревянными или металлическими. Стеклянные теплицы ушли в прошлое, хотя были хороши собой. Сейчас выбор, в основном, делается между обычной полиэтиленовой пленкой и пленкой поликарбонатной. Плюс полиэтиленовой теплицы в ее дешевизне. А основной минус в недолговечности пленки. И хотя, сейчас пленок много и можно выбрать более прочную, все равно больше, чем на два-три года ее не хватает. Причем, каждую осень ее лучше снимать, а это лишние трудозатраты. По сроку служения имеет большой плюс поликарбонатная теплица: очень долговечная, но дорогая. Это минус. Однако, мы предпочтения отдали именно ей: у нее отличное освещение, хорошая венлиляция, овощам в такой теплице значительно комфортнее. И урожай получаем несравненно выше.
На первой фотографии полиэтиленовая теплица, на второй, соответственно, поликарбонатная.
