Троит двигатель, в чем может быть причина и как ремонтировать?
Andrei [3.7K] 3 года назад
Dodge Caravan 1999 год 3,3L
Причин может быть несколько.
  1. свечи,
  2. провод может быть пробит
  3. катушка зажигания пробита
  4. разлет компрессии по цилиндрам
Прежде всего посмотрите свечи, они чаще всего "умирают". Выкрутите их, осмотрите, при необходимости поменяйте на новые.
Для того чтобы определить какой провод пробит надо последовательно снимать провода с каждого цилиндра. При обнаружении неполадки замените провод.
Для того чтобы узнать нет ли разлета компрессии необходимо замерить компрессию. Делают это с помощью специального компрессометра. В этом случае можно воспользоваться или спец. химическими присадками для восстановления компрессии или в крайнем случае ремонтировать двигатель. Тут конечно нужно конкретно смотреть машину и разбираться детально.
