Как улучшить вентиляцию в ванной комнате?
Mur [3.7K] 4 года назад
У нас стоит там вентилятор, но дом старый и вентиляционные шахты давно не чистились. Что можно сделать в таком случае?
Варианта два.
Первый это заняться непосредственной чисткой вентиляционных каналов, а возможно придётся ещё и ремонтировать.
Делать это будите сами или наймёте кого то это уже решать вам.
Если сами почитайте вот здесь, как это можно сделать и что нужно для этого знать и иметь.
Либо второй вариант, если не хватает мощности вытяжки поставить более мощную и организовать приточную вентиляцию, либо вообще нагнетательную.
Если сделать нагнетательную вентиляцию это значительно облегчит работу вытяжке увеличив проход воздуха.
Чтоб это сделать. Достаточно из комнаты граничащей с ванной пробить канал в удобном для вас месте, в нижней части стены и поставить туда такой же вентилятор как и в вытяжке.
Вентилятор в стене должен работать на нагнетание воздуха в ванную.
Закрыть канал с обоих сторон декоративной решёткой и включать одновременно два вентилятора.
Таким образом вы в разы увеличите проходимость воздушного потока и соответственно улучшите вентиляцию ванной комнаты.
Вмонтированный в стену вентилятор можно снабдить обратным клапаном, чтоб не создалась обратная тяга в момент когда выключена вентиляция.
Таким образом вы ещё дополнительно организуете вентиляцию и в той комнате откуда будет идти забор воздуха, а если есть необходимость то можно открыть окно в теплое время года и воздух очень быстро проветрит вашу квартиру и ванную, циркулируя по беспрепятственному маршруту.
Диагностика работы вентиляции очень проста, прикладываете к вентиляционной решетки лист бумаги и если он "прилипает" к решетке - вентиляция работает нормально. Если нет, то вентиляции как таковой нет. Попробуйте открыть дверь, если листок прилипнет значит недостаточная тяга и вам следует увеличить зазор между полом и дверью, либо просверлить в ряд несколько отверстий (можно и н в ряд, но будет несимпатично). Если Листок все равно не прилипает значит засорилась вентиляционная шахта. Прочистить засор самостоятельно можно только возле решетки. Полная очистка системы дело соответствующих служб. Единственное, что вы можете это установить дополнительную вытяжную вентиляцию в виде простого вентилятора.
Если вентиляционная шахта давно не чистилась, то никакой, даже самый мощный вытяжной вентилятор не поможет – он не сможет протолкнуть большой объем воздуха в забитый узкий канал.
В бетонной многоэтажке можно самому попытаться почистить вентканал. В таких домах вентиляционные колодцы устроены таким образом, что вентканал с вашей ванной комнаты поднимается на высоту только одного этажа, а потом соединяется с общим колодцем вентиляционной шахты.
Для чистки можно использовать сантехнический трос, который применяется для чистки канализационных труб, длиной не менее высоты этажа. Для этого нужно «распушить» конец троса, завести его в вентиляционное окошко и прокручивая, проталкивать трос вверх. Таким способом вполне реально почистить канал от паутины, пыли и мелкого мусора, который за годы накопился в канале. Важно чтобы трос дошел до общего колодца, вход в который расположен на верхнем этаже.
В кирпичном или каркасно-монолитном доме, где установлены кирпичные вентиляционные шахты, самому вентканалы прочистить сложно. Проблема заключается в том, что каждая квартира такого дома имеет свой, индивидуальный канал, который начинается под потолком квартиры и заканчивается на крыше дома. Такие каналы прочищаются с помощью груза с ершом, который опускается в канал на веревке с крыши. Сложность заключается еще и в том, что нужно вычислить где в вентиляционной шахте расположен именно ваш канал. В этом случае лучше обратиться к специалистам управляющей компании.
После чистки канала важно наладить естественную циркуляцию воздуха в квартире, которая состоит из комплекса мер. В квартиру свежий воздух с улицы должен поступать через клапана проветривания, врезанные в рамы окон или через рекупираторы воздуха, проходить под дверными полотнами или через вентиляционные отверстиях в дверях и выходить через вентиляционное отверстие в вентканале ванной комнаты.
Только убрав все препятствия на пути прохождения свежего воздуха с улицы до вентканала ванной комнаты можно добиться эффективной вентиляции.
Вентилятор может только частично улучшить вентиляцию в ванной. Современные вентиляторы чаще всего продаются с обратным клапаном, который препятствует естественной вентиляции при неработающем вентиляторе. Если вы не замечали обратной тяги с вентканала и не появляется в ванной комнате неприятный запах от соседей, то обратный клапан лучше выбросить.
Лучшим вариантом будет установить вентилятор с таймером или датчиком влажности. Эти функции позволяют работать механизму после нажатия клавиши выключения прибора установленное время или пока не нормализуется влажность в помещении. Обычно вентилятор с таймером устанавливают в туалете, а с датчиком влажности или одновременно с обеими функциями – в ванной комнате. Для того чтобы эти "навороты" работали, к вентилятору необходимо подвести дополнительный фазный провод с распределительной коробочки.
Два варианта - либо очистить старую вентиляционную шахту, либо проложить новую.
Старую можно попытаться очистить подав в неё большое количество сжатого воздуха, предварительно загерметизировав всю вентиляцию во всех квартирах дома...
Кстати не мешало бы просто проверить выход с шахты, часто там птицы вьют свои гнёзда или обваливается верхний ряд кирпича...
Новую шахту можно проложить через кухню с применением обычной пластиковой трубы для вентиляции, тогда старую шахту лучше заложить...
Из самого меньшего, что можно предложить - это просверлить внизу двери несколько отверстий для улучшения тяги...
В Вашем случае можно обратится в ЖК и если вентиляция плохая или совсем отсутствует они почистят вент. колодцы. Можно нанять частого трубочиста только это будет стоить денег. В принципе можно установить принудительную вентиляцию такя установка вместе с вентилятором стоить будет не дорого. Но проблему нужно видеть в целом вполне возможно что двери в ванную комнату не имеют зазоров у пола или вентиляционных отверстий от этого и вентиляция плохая. Сделайте внизу дверей зазор в 2 см. или поставьте дверь с решеткой внизу это может решить проблему.
Плохая вентиляция часто бывает не только из-за грязных шахт. Виноваты часто мы сами, выравнивая полы и укладывая толстую плитку, ставим новые двери. При этом ликвируруем необходимый 2-х см зазор между полом и дверью. Естественого притока воздуха нет, поэтому вытяжка не работает. Чтобы наладить вентиляцию надо врезать в низ двери специальную не большую решетку.
  1. Прочистить вентиляционную шахту.
  2. Установить вентилятор принудительного типа, а ещё лучше автомат, реагирующий на влажность.
  3. Если дверь с уплотнителем, то инфильтрация будет очень слабой, вентилятору попросту будет нечего вытягивать. В таком случае, возможно, придётся устроить отдушки.
К сожалению в старых домах часто плохо продумана вентиляция, к тому же вентиляционные шахты со временем загрязняются и не всегда чистятся вовремя. Поэтому лучше всего не ограничиваться чисткой окошка для вентиляции,а установить туда специальный вентилятор, он будет улучшать циркуляцию воздуха и в ванной комнате не будет скапливаться высокая влажность.
