Как исправить ситуацию: дверь при закрытии задевает коробку?
Гость [387] 12 лет назад
Здравствуйте, устанавливали межкомнатные двери самостоятельно. Теперь одна из дверей при закрытии задевает коробку и с трудом закрывается, можно ли это исправить?
Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.
Да, ситуация неприятная,но не критичная. Если принимать радикальные меры ,то потребуется демонтаж двери и дверной коробки с последующим монтажом . Но это влечет за собой дополнительные расходы по изготовлению откосов,пыль, грязь. Если же вы хотите "отделаться лёгким испугом" то можно попробовать несколько способов.
1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.
2) Снять дверное полотно и со стороны петель фрезерным станком снять часть полотна (3-5мм),в зависимости от того на сколько дверь не входит в коробку .
Конечно можно все исправить.Такое произошло либо потому что дверная коробка разбухла (точнее материал разбух.дерево),либо вы слишком сильно запенили.Во втором случае надо удалить монтажную пену,установить дверь нормально и запенить снова.Пока пена твердеет установить распорки.Если де материал двери и коробки разбух от повышения влажности,то сложнее.Это уже качество самого изделия.
Ситуацию исправить можно, но только надо знать какая коробка, какое полотно (я о материале изготовления).
Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно "пройтись" рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.
Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.
Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.
Как вариант в проблемном месте "загнать" в дверную коробку анкер
и затянуть его.
Это решит проблему.
Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы
и на пену, но при этом не вставляли картон (2-а , 3-и мм толщиной) между полотном и коробкой на время полной просушки пены.
Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.
Вероятнее всего что коробка установлена не правильно. Самый частый "косяк" это когда коробка ставится "ромбом" и именно по этому может задевать полотно двери о края притвора. Решение - переустановить коробку.
Можно и подчесать в месте задевания, но сегодня межкомнатные двери оклеивают и "участие" рубанка будет сильно заметно. Я тоже подчесывал сопряжение такой двери, но только саму дверь а не четверть коробки. И снимал часть двери со стороны шарниров, по новой делая потай под шарнир. На ребре полотна двери обращенной к навесам менее заметно снятие наклееного покрытия. Довольно муторно, но за то не видно подчесов.
Похоже, что дверь просто "разбухла". Это происходит летом (дверь устанавливалась зимой).
Если это так, то самый лучший вариант подгонки двери - электрофрезер. Со стороны петель и с нижней части двери.
Для работы Вам понадобится стамеска, молоток и рубанок. Необходимо определить то место, где происходит задевание двери о коробку. Как правило мешает незначительный выступ в пол миллиметра, а может быть толщиною всего в миллиметр. Необходимо обтесать дверь с торца в этом месте. Это будет и незаметно, и мало - затратно. Для начала попробуйте пройтись рубанком, ну а потом уже, в случае, если рубанком будет действовать неудобно, то воспользуйтесь стамеской и молотком.
И в завершении, место стачивания двери, так сказать, можно окрасить в цвет торца двери, что сделает это место менее заметным.
