Как и чем правильно резать зеркала?
Что бы ответить на этот вопрос, надо узнать что такое зеркало. Зеркало это тоже стекло, только с напылением (серебро, алюминий и так далее), а если это стекло, то и режется оно точно так же.
1) Готовим подходящую поверхность, она должна быть жёсткой (твёрдой), зеркало лежать на ней должно без провисов (иначе лопнет).
2) Готовим поверхность зеркала, протираем, если надо обезжириваем.
3) размечаем линию где будем резать.
4) Берём в руки стеклорез, желательно новый и качественный (ещё лучше алмазный)
, приставляем линейку (линейку надо держать жёстко, возможно понадобиться второй человек) и проводим стеклорезом вдоль линии , сильно нажимать на него нельзя, в прочем как и слабо давить, нужен опыт и практика, можно потренироваться на не нужных кусках.
5) Линия готова, кладём зеркало на край стола, линия чуть-чуть выступает за край, одной рукой держим часть зеркала которая на столе, а другой резким движением как бы бьём его вниз.
Если ни чего не получилось, то так и держим на весу и чуть подстукиваем снизу, затем повторяем операцию.
Как и чем отшлифовать острые края зеркала?
Шлифуют на специальном оборудовании, процесс этот длительный, в домашних условиях такого качества и близко не достигнуть, но если сильно надо, то приступаем.
1) Берём в руки точильный камень с мелкой фракцией.
2) Поступательными движениями туда сюда начинаем аккуратно водить по кромке отрезанного зеркала, при этом постоянно поливая камень водой, нужен второй человек с "брызгалкой", ну или процесс шлифовки проводить под струёй воды.
Ну и в конце хочется сказать, стоимость работы по нарезки и шлифовки краёв зеркал, совершенно не дорогая, я бы даже скал она копеечная, лучше обратиться к специалистам с оборудование.
К примеру для шлифовки краёв, Вы не сможете обеспечить равномерное давление по всей обрабатываемой плоскости, это можно сделать только на станке.
