Каркас у теплицы может быть как деревянным так и металлическим, или вообще из труб (пластиковых).
Поликарбонат используется и сотовый и монолитный.
Способов крепления (монтажа) поликарбоната два, это на специальные саморезы и "мокрый" метод на герметик и специальную полимерную замазку.
Кровли у теплиц могут быть и двухскатными и односкатными, арочными и.т.д.
Но в любом случае всё начинается с монтажа каркаса.
Производим расчёт необходимого поликарбоната, покупаем его (плюс крепёж), а так же определяемся какой именно поликарбонат нам нужен.
Если избрали способ крепления на саморезы, то к ним идут специальные шайбы (термо-шайбы)
которые обеспечивают герметичность (продаются в комплекте).
Покупаем доборы (соединительные профиля, торцовые, коньковые и так далее, смотрите уже по месту какие нужны, теплицы разные).
Если речь о сотовом поликарбонате и деревянном каркасе, то делается это так:
Укладываем поликарбонат на каркас.
Через него делаем отверстие в поликарбонате и каркасе.
Закручиваем саморез с термо-шайбой (тут нужен шеруповёрт).
Вот это основное, остальные панели укладываются аналогично.
Обязательно уделите внимание торцам поликарбоната, тут вариантов несколько, или крепим на них термо-ленту, или специальные торцевые профиля.
Саморез закручиваем, но без фанатизма (не до конца) и главное без перекосов.
На металлический каркас, или "влажным" способом (см. выше), поликарбонат укладывается чуть иначе.
