Да вобщем то особых каких то проблем с постройкой такой теплицы не существует главное это правильно выбрать место она должна распологаться по вектору восток - запад.
И так место выбрано роем котлован длину определяете сами ширина не более 5 метров а вот глубина котлована должна быть два метра. Делаем делаем фундамент на который будем класть стены можно использовать любой кирпич. Фундамент делаем метра полтора армированный:
Итак все готово для строительства крыши ее можно сделать из металоконструкций можно и из деревянных брусков это не столь важно: важна сама конструкция лучше делать из поликарбоната он более износостойкий и не подвержен сколам поликарбонат прикручивается на саморезы с двух сторон крыши по типу термоса:
Крышу крепим к основанию стен кронштейнами прибиваем дюбелями. на краше надо предусмотреть открывающие окна.
На пол теплицы можно установить полы с обогревом но весь секрет в том что эти полы включают не всегда и даже в лютые морозы работают на минимуме. Зимой стены теплицы следует покрывать термоизоляционной пленкой, как советуют опытные тепличники еще в целях повышения влажности устанавливают бочку с водой и подогревом. В такой теплице можно выращивать ананасы и другую экзотику.
