В принципе построить курятник своими руками так же не дорого, как и содержать самих кур. Курицы, как правило не прихотливы. Ни к чему строить курятник из кирпича. Обычно материалом служат доски, и сегодня хорошо, если курятник утепляют экологически безопасным материалом.
Если курятник будет из досок, то бывает достаточно поставить его без фундамента. Достаточно под опоры подложить кладку из кирпичей (обычно это по четырем углам. Или же можно залить фундамент. Затем на них устанавливаем каркас из бруса или бревен. На пол стелим доски из бруса, минимум 40 мм толщиной. Обшиваем доской. В стене делаем проемы для окон. Курам обязательно необходимо естественное освещение. Утеплять курятник лучше снаружи. Для этого можно к стене закрепить минвату и на нее наложить пленку. Сверху закрываем доской или профнастилом (это на случай, если кур хотите держать и зимой). Затем застилаем потолок. В чердачном помещении можно постелить пленку и насыпать на нее керамзит, а сверху еще опилки или глину. Крышу можно сделать односкатную или двускатную. Но далее важнее то, что будет внутри. Чтобы предотвратить курятник от бактерий и вредных микробов, лучше обработать стены известковым раствором. А чтобы в курятнике не было повышенной влажности, нужно обеспечить курятник хорошей вентиляцией. Поэтому окна должны быть установлены с разных сторон и периодически проветривать помещение. Также сделайте искусственное освещение, причем должно быть достаточно освещения. Внутри курятника обязательно сделайте мебель для куриц, это насесты. При этом учтите, на каждую курицу должно приходиться не менее 30 см пространства на насесте. Не делайте насесты круглыми, пусть это будут брусья. Над уровнем пола их расположить лучше на высоте 60-80 см. Куры любят ковыряться в земле, поэтому кормушки лучше устанавливать чуть выше уровня пола. На пол можно постелить солому, опилки или песок. Чтобы куры хорошо неслись. установите в углу ящик темного цвета с опилками. Ну и предусмотрите то, чтобы у кур было куда выходить на прогулку.
