1. Размеры
Определитесь с местом установки теплицы. Выберите ее длину (2, 4, 8, 10, 12 м) и ширину (2;3м).
2. Вид
Форма теплицы это вовсе не дело вкуса. А все зависит от выбора материала.
Если вы делаете стеклянную теплицу - то подойдет 1-2скатная форма.
Если поликарбонатную (ну или пленочную) - лучше арочная. Потому что скат предполагает наличие конька, который сделать правильно самостоятельно сложно. Велика вероятность получить протечки и просто мостики холода.
3. Требования к каркасу
Рассмотрим два основным типа: деревянный и металлический.
Деревянный: необходима специальная обработка древесины, которая защищает от влаги и насекомых. Желательно обрабатывать самостоятельно, так как вы точно будете знать чем вы обрабатываете (выбирайте наименее токсичный состав).
Металлический каркас часто оказывается "подделкой". В том смысле, что изготовитель экономит на металле, облегчая каркас до полной потери прочностных свойств. Чтобы каркас выдержал снеговую нагрузку в 20-40 см, он должен быть сделан из труб примерно 30*20, а в основании 30*30, при этом шаг дуги должен быть минимальными (мне встречались по 66 см). Окрашен каркас должен быть полимерным покрытием (более надежное).
5. Покрытие.
Стекло. Отличное светопропускание и долговечность (если не разобьется). На этом преимущества закончились. Стекло дорогой материал, сложный и небезопасный в установке и эксплуатации. Если стекло разбилось и осколки попали внутрь теплицы или на соседние грядки, то нужно вынимать весь ком верхней земли и выбрасывать. Потому что даже если вам кажется, что вы все убрали и осколков нет - это скорее всего не так. Потом мелкие осколки впиваются в руки (и ноги), но самое страшное, попадают в корнеплоды! Есть случаи, когда прорастала морковь с золотым кольцом внутри, что уж говорить о маленьких осколках.
Поликарбонат. Великое изобретение для садоводов. Теплый (есть воздушная прослойка), легкий в монтаже, безопасный. И кстати дешевый, если покупать его не в разгар весеннего сезона, а летом или зимой. (ценник может отличаться процентов на 20!). Основной минус поликарбоната - подверженность УФ излучению солнечного света. От Уф он желтеет и разрушается. Но выход найден - от УФ поликарбонат защищает УФ-слой (который поглощает УФ и не допускает его до поликарбоната). К сожалению, в составе УФ слоя входят очень дорогие вещества (вспомните солнцезащитные крема - качественные тоже не дешевы), и производители часто экономят. Тем более, что проверить наличие УФ слоя невозможно. Выход один - запрашивайте финансовую гарантию производителя (где написано, что вам в случае чего вернут деньги).
А еще поликарбонат может менять спектральный состав света: наука не стоит на месте, и появился российский производитель, который научился делать поликарбонат со специальным слоем, который увеличивает красный спектр света, ускоряющий фотосинтез.
Пленка. дешево.., ну просто дешево. Кстати, если Вам придет идея сделать теплицу из ПЭТ (или другого пластика), сначала поинтересуйтесь отношением пластика к УФ излучению, а еще температуростойкость (так, для ПЭТ - это 70С, т.е. под солнцем он может потечь)
6. Комплектующие
Стекло. Саморезы, резак по стеклу, металлические профили.
Поликарбонат. Саморезы кровельные и обязательно поликарбонатные термошайбы (учитываем термическое расширение), поликарбонатные профили.
