Сначала давайте рассмотрим причины протекания, и уже соответственно им и находим методы ремонта.
Поликарбонат хотя и прочный но весьма своенравный материал. Так например если при настилании листов поликарбоната не было учтено его расширение во время нагревания, и не предусмотрены зазоры в стыковычных профилях, то его просто коробит и нарушается качество уплотнения. Вода попадает в стыковочный профиль и после этого внутрь теплицы. Здесь поможет только перестилание с правильным зазором.
Бежать теплица из поликарбоната может и из под конька. Нередко крепление конька ослабляется и листы просто выходят из под него. Тут тоже, либо перестилаем, либо делаем конек шире.
Бежать может и под саморезы (шурупы) которыми крепится поликарбонат. Тут проще, в те же отверстия вместо старых поставьте шурупы с резиновой шайбой и пошире диаметром.
Часто поликарбонат лопается от мороза либо имеет физические повреждения от неосторожного обращения. Отверстия небольшие можно проклеить и скотчем. Длинные щели, появляющиеся как правило из-за ветхости и размораживания реанимировать сложно, лучше перестилить лист, потому как в скорость и рядом появится такая же рванина.
