Что нужно для строительства теплицы?
строитель [490] 8 лет назад
Для строительства теплицы понадобится материал для каркаса, стенок и крыши, а так же в отдельных случаях для основания (подушки) и фундамента.
Для каркаса подойдет деревянный брус или рейка, металлическая оцинкованная труба круглого или прямоугольного сечения. То есть каркас можно соорудить из дерева, или из метала. В отдельных случаях его даже делают из алюминия, что бы избежать коррозии, и облегчить вес.
Что касается стен и потолка, то как правило их делают сейчас из поликорбаната, но в бюджетном варианте можно применить и плёнку. Так же можно делать теплицу и из стекла, для чего понадобится алмазная резка стекла.
Для подушки применяют битый кирпич и гравий, а для фундамента смесь песка и цемента с водой.
Из инструментов понадобится:
  • трубо-гиб;
  • ножовка по металлу;
  • уровень;
  • дрель;
  • лопата;
  • удлинитель;
  • рулетка;
  • ведро;
  • циркулярная пила.
Конечный набор инструментов зависит от выбранного способа крепления конструкций теплицы. Так же можно применять и сварку. Помимо этого понадобится беспроводной шурупо-верт, болгарка, и саморезы с пресс-шайбой.
Что бы построить теплицу нужно немало материалов и это смотря из чего Вы собрались ее строить. Если из бруса то брус нужен если из труб то соответственно трубы ну и так далее. Остановимся на самом простом и доступном варианте - деревянный брус. Просчитать сколько потребуется бруса легко только нужно определится с размерами теплицы. Что бы теплица была долговечная и добротная нам потребуется фундамент, его можно сделать ленточным в опалубке так же можно выложить из кирпича. Дальше потребуются гвозди и шурупы ( саморезы ) петли для форточек и для дверей ну и конечно же полиэтилен или поликарбонат но можно и стекло использовать.
Из инструмента лопата, ножовка, молоток, шуруповерт, дрель, болгарка одним словом все то что может понадобится для такого рода работ.
