В теплице своими руками можно сделать один из трех видов автоматического полива: дождевание, капельный полив и внутрипочвенный полив.
На мой взгляд проще всего организовать в своей теплице именно капельный полив, который из всех трех видов является самым простым и экономичным, поскольку он обеспечивает подачу воды непосредственно под растения, и тем самым расходует воду на бесполезный полив пустующей почвы, а та в свою очередь не "прибивается" водой и остается рыхлой и "дышащей".
Монтаж капельной системы полива просто до нельзя.
Для этого в любом удобном месте в Вашей теплице нужно поставить на возвышении 1,5 метров от земли емкость, в которую будет заливаться вода и подвести к ней систему шлангов с отверстиями для капельного полива.
Шланги должны быть разложены на грунте вдоль грядок, рядом с растениями таким образом, чтобы каждое отверстие обеспечивало подачу воды к корневой системе определенного растения. Отверстия в гибких резиновых шлангах можно сделать при помощи раскаленного шила, а в пластиковых трубах с этим может справиться дрель.
на конце шлангов с капельным поливом должны быть заглушки, которые способствуют поддержанию давления во всей системе полива.
Чем хорош капельный полив, тем что его можно устроить в теплице, где нет большого объема воды (отсутствует централизованное водоснабжение, нет скважины для установки водяной станции и т. д.). Емкость можно наполнить любым доступным способом (ведрами из колодца, привозной водой ). Вот в случае отсутствия бесперебойной подачи воды , капельный полив оказывается самым подходящим видом полива, которые не израсходует зря ни одной капли воды.
Посмотрите на схему системы капельного полива, которая наглядно демонстрирует простоту устройства данного вида полива.
На схеме сразу после крана подачи воды мы видим водяной фильтр. Он способствует продлению срока службы всей системы полива, ведь жесткая вода без очистки быстро забьет различными известковыми отложениями и без того малого диаметра отверстия для капельного полива. Поэтому монтаж такого фильтра в системе будет не лишним.
