Как рассчитывать необходимое количество кирпичей для стройки?
muska [4] 8 лет назад
сколько нужно купить красного кирпича если:кладка в 2 кирпича,ширина помещения 3 метра,длинна 8 метров и высота 2,80 метров?
Толщина стены в 2 кирпича 51 см. В одном кубе кладки 380 одинарного кирпича.
Считаем объем: (8*2+3*2-0,51*2)*2,8=58,744
Умножаем объем на количество кирпича в одном кубе: 58,744*380=22323 шт.
Плюс надо накинуть хотя бы процентов 5 на возможный брак: 22323*1,005=22435 шт.
Да, и при подсчете объема кладки надо не забыть отнять оконные и дверные проемы. В данной задаче они не были указаны.
Engineer [16.1K]
В расчете объем кладки посчитан неправильно, допущена ошибка: периметр умножаем на высоту и на толщину кладки ((8 х 2 )+(3 х 2)) х 2,8 х 0,51 = 31,416 куб. м., а не 58,744.
далее 31,416 х 380 = 11 938,08 шт.
 2 года назад
При расчете количества кирпичей для строительства помещения с размерами
добавим некоторые уточнения, которые потом при другом расчете можно будет легко подкорректировать.
В помещение добавим дверной проем для входной двери с размерами 2м. на 1 м. и один оконный проем с размерами 1,3 м. на 1,4 м.
Поскольку кирпичи бывают одинарные, полуторные и двойные, мы для примера выбираем для данного помещения одинарные кирпичи. Стандартный размер красного кирпича - 250 х 120 х 65 мм.
Существует множество таблиц, позволяющих узнать, какое примерное количество кирпичей необходимо для устройства 1 кв. метра кирпичной кладки различной толщины и 1 кум. м. объема кладки без учета и с учетом растворных швов.
Воспользуемся данными из нижеприведенной таблицей.
Кладка.
Нам надо рассчитать площадь стен нашей постройки: периметр (3 + 8 + 3 + 8 = 22) составляет 22 м. и умножаем на высоту постройки 22 х 2,80 = 61,6 кв. м.
Затем рассчитываем площадь дверного и оконного проемов: (2 х 1) + (1,3 х 1,4) = 3,82 кв. м.
Итого расчетная площадь стен нашего помещения составляет: 61,6 - 3,82 = 57,78 кв. м.
Вычисляем необходимое количество кирпичей согласно таблицы: 204 кирпича, необходимых нам для кладки 1 кв. метра стены толщиной в два кирпича с учетом растворных швов, умножаем на площадь стен - (204 х 57,78 = 11 787,12). Нам понадобится купить примерно 11 788 штук.
Образцы кладки в два кирпича.
Кладка в два кирпича.
Существуют и другие методы расчета, к примеру, можете воспользоваться калькулятором расчета кирпича, все данные своей стройки Вы подобрали и можете внести в калькулятор.
Калькулятор.
Согласно наших данных калькулятор высчитал аналогичный результат.
Поскольку и наш и все другие расчеты носят примерный характер, опытные каменщики советуют приобретать к рассчитанному количеству кирпича еще небольшой запас.
Как же все таки правильно рассчитать нужное количество кирпича на постройку здания шириной 3м, длиной 8м и высотой 2,8м при толщине стены в 2 кирпича?
Первое, на что нужно обратить особое внимание - это как правильно посчитать квадратуру и объем кладки, ведь примерно 9 из 10 человек делают это неправильно, а ведь это очень грубая ошибка.
Чтобы узнать площадь стен заданной толщины, не нужно считать периметр, нужно разделить стены на отдельные участки и лишь тогда делать подсчеты:
((3-0,51*2)+8)*2*2,8 = 55,888 кв.м и если у нас стандартный одинарный кирпич, можно воспользоваться данными из таблички и тогда узнаем, сколько примерно кирпича нам нужно
55,888*204 = 11 401 шт кирпичей.
Идем дальше - предположим у нас будут двери 1*2 и окно 1,3*1,4. Здесь опять две очень важные детали - проемы в стене нужно делать шире на 5см и не забывать, что сверху этих проемов обычно укладывают железобетонные перемычки.
Площадь проемов 1,05*2,05+1.35*1,45 = 4,06 а это 828 кирпичей плюс перемычки по объему займут место примерно сотни кирпичей, вместе 928 шт.
11 401 - 928 = 10 473 шт.
Эти подсчеты базируются на данные из таблиц, на практике получим немного другие, но более точные результаты:
Имеем стену толщиной 2 кирпича, высотой 2,8м и общей длиной 19,96м
(19,96/0,26)*4 = 307 шт кирпича в одном ряду (0,26-длина кирпича вместе с растворным швом)
2,8/0,075 = 37,33 - количество рядов (0,075 - высота кирпича вместе с растворным швом)
Если рядов будет 37 (толщина шва чуть больше 1 см ) кирпича уйдет 37*307 = 11 359 шт минус проемы - этот вид кладки очень хорошо подходит, если вы хотите снаружи положить облицовочный кирпич
если рядов будет 36 (толщина шва почти 13 мм) кирпича уйдет 36*307 = 11 052 шт минус проемы - для обычной кладки эта толщина шва самая распространенная и я ориентировался бы именно на этот вариант.
Количество кирпичей для стройки можно посчитать в кубических метрах, можно в квадратных зная сколько кирпича идёт на кв.м.
Конечно любые строй материалы рассчитываются с проектом строения на руках.
Надо знать толщину стены, периметр дома, высоту строения.
Наличие несущих внутренних стен и их размеры.
Количество оконных и дверных проёмов и их размеры.
Какой именно кирпич будет применяться при строительстве.
Толщина шва кладки какая.
Если в целом, то кладка в пол кирпича это толщина стены 120-ь мм.
В кирпич, 250-т мм.
В полтора кирпича 380-т мм, в два кирпича 510-ь мм и так далее.
Для климата РФ кладка в два кирпича обычное дело.
Далее находим вот такую,
или подобную таблицу (эти данные стандартизированы) с количеством кирпича (поштучно) в метре кладки.
Остаётся замерить периметр дома, периметр умножить на высоту строения, получим общую площадь.
Отнимаем площадь проёмов (и дверных и оконных).
Учитываем и внутренние стены, так же высчитывается площадь.
Всё, сколько в кв.м кирпича мы знаем (см таблицу) размеры строения знаем, площадь высчитали, умножаем количество в квадрате на общую квадратуру и получаем количество кирпича в штуках.
Нужно в начале высчитать квадратуру всех стен, естественно вычесть из неё площади оконных и дверных проёмов.
Итак приступим ширину в 3 метра умножаем на длину 8 метров и высоту 2.8 метра получаем - 67.2 квадратных метра.
Зная что в среднем на кладку одного квадратного метра кирпичной кладки в два кирпича уходит около 200 кирпичей получаем число в примерно 13 с половиной тысяч.
Естественно из этого количества вычитаем дверные и оконные проёмы.
К примеру дверь 2 метра на 90 сантиметров это (2 умножить на 0.9 и умножить на 200) получаем 360 кирпичей.
К примеру окно высотой метр и шириной метр это ещё минус 200 кирпичей.
Так и получится нужное количество кирпича.
Некоторые рекомендуют брать на поход из=за брака, да это логично но не более 1.5-2% это вполне достаточно, так как при кладке стены в два кирпича будут использоваться даже половинки со сколами, ничего не пропадёт.
Вообщем ответ такой на здание в 3 метра шириной, 8 длиной и 2.8 метра высотой - нужно 13.500 кирпичей - минус те кирпичи которые не будут использоваться в дверных и оконных проёмах!
Для расчета необходимого количества кирпича для кладки применяется специальный электронный калькулятор, размещенный на большинстве сайтов, фирм поставщиков кирпича, и выглядит он примерно так:
Для того чтобы получить правильный результат, Вам надо знать точные размеры самого кирпича, так как он бывает разных видов, типов и размеров. Далее Вам так же необходимо знать толщину растворного шва, так как этот параметр может варьироваться в зависимости от применяемой технологии или Вашего желания. Так же необходимо указать ширину кирпича, в данном случае ширина составляет два кирпича, но может быть и полтора, и один, более двух.
Главным индивидуальным показателем в данном случае будет площадь стены. Вы должны ее сами вычислить, с учетом всех оконных и дверных проемов, а так же прочих проемов или ребер усиления, где кирпича будет применено больше.
