Как сделать капельный полив теплицы своими руками?
строитель [490] 8 лет назад
Капельный полив - это самый выгодный и экономичный вид полива. Особенно удобно устраивать капельный полив в теплицах, где нет подачи воды под напором, ведь капельный полив можно организовать при помощи любой емкости нужного объема, которую нужно приподнять на 1,5 - 2 метра от грунта, где высажены растения и подсоединить к ней шланги, которые будут обеспечивать капельную подачу воды непосредственно к корням растений. Такие шланги можно располагать как на поверхности грунта, так и под землей. На мой взгляд, лучше располагать их на поверхности, потому как в этом случае отверстия для полива не будут так сильно забиваться грунтом.
Отверстия в шлангах делаются при помощи горячего шила. Расстояние между ними зависит от расстояния между растениями. На конце шланга (или шлангов, если используется сразу несколько шлангов с индивидуальной подводкой к емкости с водой) ставятся плотные заглушки, чтобы не было лишней утечки воды и держалось нужное давление в системе.
На фото внизу можно посмотреть как обеспечивается капельный полив из шланга для грядки с огуречной рассадой, если только я не ошибаюсь, что это огурцы.)
При организации автоматической системы капельного полива нужно создать в системе определенное давление, чтобы на протяжении всего шланга был нужный напор воды.
Для этого понадобится как и в простом случае с капельным поливом, который описан мной выше, емкость, в которую будет периодически подаваться вода при помощи насоса, а еще лучше станции. К этой емкости так же монтируются шланги с нужным количеством отверстий для полива, которые раскладываются вдоль всех грядок, нуждающихся в поливе. На конце системы должны быть заглушки.
Для наглядности можно посмотреть видео о системе капельного полива в теплице.
Что бы сделать капельный полив и особо долго не морочить себе голову лучше всего для этих целей купить систему ленточных шлангов для такого рода полива. Это выгодно и материально и физически. Я бы советовал купить такую как " Аква - Дуся "
это приспособление капельного полива “Аква Дуся” полуавтоматическая. Сам полив проходит без Вашего участия Вам нужно только вовремя доливать воду в бочку все остальное система делает сама. Хочу сказать так же что можно эту систему сделать своими руками но Вам все равно придется покупать специальные шланги капельницы и многое другое. Поэтому при всех расходах " Аква - Дуся " оптимальный вариант.
Ну а сделать своими руками Вам надо купить шланг
Далее сделать разметку и просверлить под капельницы:
затем вставляем резиновые уплотнители и в них
потом устанавливаем коннектор с краном
и уже на него одеваем капельную ленту
И уже ленту проводим от магистрального шланга к кустикам. Очень важно чтобы отверстия откуда будет капать вода были не вниз а вверх расположены. Дальше можно установить самотек то есть с бочки или же подключить к водопроводу. Но в любом случае Вам все надо регулировать самому.
