Почему прыгает напряжение в розетке, что делать?
Anatoliy [271] 4 года назад
Причин довольно много. В основном проводка в наших домах Советская, а тогда она не рассчитывалась на такое количество электроприборов. Максимум это утюг и телевизор (чуть утрирую), сейчас в каждой квартире просто огромное количество разных приборов, начиная от микро-волновых печей и заканчивая посудомоечными машинами.
Представляете как скачки напряжения, если многие жители одновременно всё это включат.
Ещё одна из причин, это состояние электросетей в Вашем районе. Тут Вы ни чего не сделает самостоятельно, надо звонить в электро-сети.
Причиной скачков может быть и автомат на лестничной площадке и даже в этом случае нужен электрик, не советую без знаний и опыта лезть в электро-щит.
Давайте рассмотрим что можете сделать Вы. Одной из причин может быть плохое подсоединение проводов, или провода ослабли в креплениях розетки.
Отключаем электричество, через автомат, снимаем крышку розетки, откручиваем крепление розетки и вынимаем её на себя. Теперь внимательно смотрим на болты куда вставляются провода розетки, попробуйте их подтянуть.
Далее осматриваем так называемые "скрутки" проводов (если они есть) возможно скрутка ослабла.
Ну и последнее, обратите внимание на свои провода, материал изготовления должен быть одинаковый, то есть алюминий к алюминию, медь к меди. Сечение проводов, так же должно совпадать.
Вот это Вы можете сделать и проверить, всё остальное только электрики из управляющей конторы, или из ЖЭКа.
Не совсем понятно, на сколько прыгает напряжение в розетке. Вы определяли это "на глаз" или прибором (мультиметром)?
Скачки напряжения и должны быть в определенных пределах, и это предусмотрено нормативным документом, на основании которого оказывается поставка электроэнергии населению. Документ этот называется ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009)
Именно он определят пределы допустимо низкого и допустимо высокого напряжения. На сегодняшний день минимум в розетка мы можем видеть 207 вольт, а максимум 253 вольта, и это не является нарушением.
Это сделано для того что бы в часы пик, когда идет максимальный разбор электроэнергии, не нужно было постоянно корректировать величину напряжения на подстанции.
Если напряжение в ваших розетках ниже или выше этих пределов, то сами вы ни чего с этим не сделаете. Можно замерив напряжение, написать претензию в энергопостовляющую организацию или хотя бы в вашу управляющую организацию. В ней изложить суть проблемы с жалобой на оказание услуг не надлежащего качества. Будет создана комиссия. Произведут замеры, скорее всего несколько раз в течении суток. Выявлены причины падения (не исключено что кто то из ваших соседей пользуется энергоемким оборудованием, не предусмотренном для данного направления линий электропередач) После чего будет откорректировано напряжение, что бы находилось в вышеуказанных пределах. Не исключено что и путем ликвидации этого самого энергоемкого оборудования и штрафа его хозяину.
Причиной резких скачков напряжения в розетке обычно бывает плохой контакт либо в самой розетке, либо в разветвительной коробке, либо на клемме автомата. Так же нестабильное напряжение в розетке может быть вызвано затеканием разветвительной коробки или же самой розетки в следствии затопления соседями. Гораздо реже причиной скачков напряжения бывает нестабильная работа силового трансформатора. Если причина в трансформаторе, необходимо подать заявку в энергокомпанию.
В настоящее время качество электроэнергии оставляет желать лучшего: есть перенапряжения в сети, присутствуют скачки напряжения, перекосы по фазам. Для повышения качества электроэнергии установите сетевой фильтр с энергосберегающей функцией. Он позволяет откорректировать напряжение сети!
