Как проверить заземление в розетке?
Ivan Petrovich [299] 4 года назад
Проверить, подключено ли заземление к розетке можно так:
Если есть тестер, то проверяем напряжение между фазным проводом в розетке и заземлением, напряжение должно быть такое же как между фазой и нулём. Если напряжения нет, заземления не подключено.
Более точно и надёжно можно проверить нагрузкой, например лампокой на 20-40Вт. Соблюдать осторожность! Вкручиваем лампочку в какойнибудь цоколь а выводы один в фазу а второй на заземление. При этом если заземление рабочее, должно бырубить УЗО, если УЗО нет, лампочка будет гореть как от обычной розетки. При этом можно оценить качество заземления - чем ярче горит лампочка, тем заземление лучше, если горит заметно тусклее, то заземление не очень качественное (но всёже рабочее).
В общем-то это не сложно сделать.
Если вообще имеется в виду есть ли в розетки заземление, то это видно даже не разбирая розетку вот эти "усики" (контакты)
говорят о том что розетка с "землёй".
Можно разобрать розетку (снять крышку, работу выполняем при выключенном электричестве) и убедиться в наличии жёлто-зелёного провода, это провод заземления.
Если его нет и "земли" значит нет.
Если у Вас есть тестер , то всё ещё проще.
Один конец тестера на фазу, другой на ноль, точно так же фаза и земля (те самые "усики-контакты" см.выше), если показания совпадают, земля рабочая, всё в порядке.
Можно и при помощи контрольной лампы.
Тут примерно те же действия что и с тестером, но надо точно знать где фаза, в этом поможет индикаторная отвёртка.
Один конец лампы на фазу, дугой на ноль, лампочка горит, если она загорится и в случае фаза-земля ("усики"), то всё в порядке, если нет, то заземление отсутствует.
Можно взять обычную лампочку и вывести от неё два провода, эта конструкция уже будет называться "контролька"...
Теперь берём эту контрольку и всовываем провода в отверстия розетки - лампочка должна загореться...
Далее вытаскиваем один провод и притрагиваемся к усикам заземления - лампочка должна загореться...
Если этого не произошло, тогда верните провод, который вы доставали из гнезда розетки назад - лампочка загорится...
Вытаскиваем другой провод и также дотрагиваемся до заземления, если лампочка не загорелась, значит земли на усиках нет...
Если лампочка загорелась, значит есть заземление, а провод, который в момент горения лампочки всунут в гнездо розетки запитан на плюс, противоположный - это минус...
1 - цоколь
2 - провод
3 - концевик
Проверить, есть ли заземление в розетке, можно с помощью лампочки. Подключите лампочку к нулю и фазе, при этом лампочка должна загореться. После чего подключите лампочку к земле и фазе – должно сработать УЗО (устройство защитного отключения). Если это произошло, заземление есть, если лампочка горит, нужно выполнить заземление. Будьте осторожны, если вы не умеете работать с напряжением, лучше доверьте это дело профессионалам, в противном случае возможно поражение током.
Для того, чтобы узнать есть ли заземление в розетке, необходимо изначально обесточить розетку.
Для этого нужно отключить автомат в электрическом щитке.
Далее визуально проверяем, снимаем с розетки крышку.
Итак:
  • если заземляющий контакт подключен к какой-либо из клейме розетки - зануление;
  • если заземляющий контакт подключен к отдельному проводу - заземление;
  • если заземляющий контакт не присоединен никуда - розетка не заземлена.
Визуально. отключите в щитке автомат и снимите с розетки крышку. Найдите контакт заземления и посмотрите что к нему подключено, если он подключен к клемме розетки то у вас зануление, если подключен к отдельному проводу то заземление в порядке, если ни к чему не подключен то у вас нет заземления.
