Как сделать электроразводку на две розетки?
SLONIK [335] 4 года назад
Перед тем как делать проводку на вторую розетку, надо определиться куда девать провода. Вариантов может быть несколько, это подготовить под провода штробы, это спрятать провода в плинтусах с каналом для кабеля, или просто провод пойдёт снаружи стены.
Теперь надо высверлить место под подрозетник для новой розетки. Высверливается оно, специальной коронкой-насадкой, можно и просто зубилом с молотком, если стена позволяет (не бетон).
После этих работ, надо отключить электричество в квартире. Далее снимаем крышку с розетки с которой будем брать питание. Теперь ослабляем крепление розетки и выдвигаем её на себя. Если провод длинный, то зачищаем его дальше концов, которые входят в крепление розетки, зачищаем часть провода, остальную оплётку оставляем на месте.
Теперь скручиваем новый провод с зачищенным, далее всё тщательно изолируем. Теперь укладываем провод в подготовленные штробы ( штробы чуть позже, зашпаклюем).
Подрозеткни новой розетки крепим с помощью алебастра, или просверливаем к стене, через отверстие (дюбель и шуруп). После этого вставляем приведённый провод, в специальные отверстия ( на современных розетках не надо провод под болты запихивать).
После всех проведённых работ, одеваем крышку и включаем электричество, проверить рабочая, или нет розетка можно специальным отвёрткой-индикатором.
В этом ничего сложного нет. Если есть подключенная одна розетка, то от этой розетки можно запитать и другую. Подключаем к существующей розетке к одной клемме одну жилу провода, к другой - вторую жилу. Протягиваем провод к другой розетке и подключаем к одной клемме одну жилу, к другой клемме - вторую жилу провода.
Можно также использовать вместо одинарной двойную розетку. В этом случае старую одинарную отключают и вместо нее подключают новую. Подключаете так же - одну жилу провода к первой клемме, другую жилу - ко второй клемме розетки.
Но не надо забывать, что перед проведением работ надо отключить электроэнергию и удостовериться в отсутствии напряжения на проводах. После делаем свою работу.
Если на одну магистраль необходимо включить две и более розетки, то отмерив кабель до первой розетки зачистите изоляцию, не откусывая кабель, и подсоедините. Такой же принцип для остальных розеток в плоть до последней. Главное - это не разрывать кабель, чтобы избежать лишних соединений. Так же важно чтобы все контакты на розетках были хорошенько зажаты ( но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу ).
